Breitgrinser
bluesman1203
Breitgrinser
Beitrag von bluesman1203 »
Hallo an alle
so, Roller eben abgeholt, Hülse und 88 er HD eingebaut, Ergebnis schon mal nicht schlecht, läuft auf der Geraden 68 km/h.
Jetzt die Frage zum Originalauspuff, wenn ich das im Forum richtig verstanden habe bringt das nicht viel an dem irgendwelche Maßnahmen zu vollziehen. Bezüglich Resonanzrohr zu schweißen oder wegschweißen oder sonst irgendwie??
Bin jetzt gerade dabei mir einen Technigas Silent Pro bei verschiedenen Herstellern anzusehen. Wenn ich euch da richtig verstanden habe kann man den recht leicht entkorken und gewinnt da noch mal einen Leistungszuwachs. Endgeschwindigkeit ist schon im vertretbaren Bereich, etwas mehr Anzug wär nicht schlecht, wie ihr seht bin ich kurz davor zufrieden zu sein.
Bin ich so auf dem richtigen Weg? Wäre nett für noch mal ne kleine Antwort.
Ein angehender Breitgrinser
Thomas :D :P
G Dink 50
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
moin Thomas,
also mit dem Technigas bekommst du schon mehr Leistung, das ist richtig.
Wenn es aber nur etwas mehr An und Durchzug sein soll, dann mach eine Sportvario rein und leichtere Gewichte...zb. Malossi Multivar, Naraku Sport, Dr. Pulley Sportvario und Gewichte von Dr. Pulley, oder eine Polini Sport.
Ist eine sache des Geldes...Naraku Sport gibt es ab ca. 35,00 euro, dann geht es nur aufwärts im Preis.
Tue dir selbst einen Gefallen und kaufe keine Billigvarios, die halten nicht sehr lange und im schlimmsten Fall geht dann dadurch viel mehr dabei Kaputt.
Damit hast du dann mehr Anzug, mehr durchzug und mehr Endgeschwindigkeit...ist bei Sportvarios normal und beträgt je nach Art bis zu 20-30 KM/h mehr.
Kommt immer drauf an was man macht.
Wenn du dann noch einen Sportpott wie Silent Pro ect. dranbaust ist der Leistungszuwachs zur Vario noch besser.
Sollte er dir dann jedoch zu Schnell sein/werden, kann man das mit Drosselringen oder DZB wieder angleichen, damit du kein Ticket bekommst....war mir Persöhnlich jedoch völlig egal.
Mein alter GD lief jenseits der 100 KM/h (GPS Messung) und war noch Gedrosselt.
Der hatte alledings auch erheblich mehr Leistung als nur 50ccm :twisted:
lg
bluesman1203
Auspuffteile
Hallo und guten Morgen
Schau dir doch bitte mal die beiden Teile an
http://www.racing-planet.de/auspuff-tec ... AwWhfIcSRs
http://www.racing-planet.de/dichtung-au ... AwW9PIcSRs
das würde ich heute noch bestellen, meine Frage: ist das alles was ich zur Montage des neuen Auspuff brauche oder muss ich noch irgendwelche Anbauteile oder Halterungen bestellen. Du bist ja der der an der neuen G Dink schon einiges rumgeschraubt hat und mir vielleicht helfen kannst.
Wie gesagt werden wir den Technigas emtkorken, laut Begleittext sind dort zwei Drosseln drin eine direkt am Krümmer und eine am Endrohrstutzen. Die werden wir entfernen, wie geschrieben läuft die Fuhre mit neuer Hülse und 88 er Hauptdüse bereits 68 km/h. Das reicht mir eigentlich schon von der Endgeschwindigkeit nur etwas schneller könnte sie da hinkommen. Ich möchte aber jetzt noch nichts an der Variomatik machen, wenn ich nach dem Einbau des neuen Auspuff zufrieden bin dann werde ich alles so lassen. Wie gesagt möchte ich nicht vor der Situation stehen dass ich die Teile jetzt bestelle und beim abbauen fest stelle das mir das eine oder andere Teil noch fehlt.
Wäre super nett von dir wenn du da noch ein paar Worte schreiben könntest
Thomas :D
G Dink 50
