Was tun , wenn es keine ET mehr gibt ???
Ihr habt Fragen , ob etwas verboten ist oder nicht ? Schaut rein !
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Tja , hier die Frage an die Fachleute :
Wenn es einen Tachoantrieb nicht mehr als Ersatzteil gibt , der TÜV aber einen funktionierende Tacho vorschreibt , was tun ?
( Es handelt sich hier nicht um einen Kymco , sondern um einen Piaggio )
Darf man in diesem Fall einen "Fahrradtacho" anbauen ( Voraussetzung ist natürlich eine ordentliche Verkabelung und Einstellung , Beleuchtung nicht vergessen ) ???
bigeagle0304
Beitrag von bigeagle0304 »
Ich denke schon dass das erlaubt ist. Sind wahrscheinlich ohnehin genauer als die Seilbetriebenen Ori Tachos.
Würde allerdings die Funk Tacho Variante wählen. Keine Kabel.
Interessant wird allerdings die Befestigung von Magnet und Sensor am Vorderrad und Gabel. Höchstabstand ca. 1 mm bei den meisten Herstellern :shock:
Gesamtkilometer sind auch einstellbar, also sollte nichts dagegen sprechen.
Aber was der TÜV sagt, hm..............
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Quad/ATV fahren sowieso mit einer Art "Fahrradtacho". Solange Bordspannung benutzt wird und man nicht regelmäßig Batterien wechseln muß (Beleuchtung schluckt viel mehr Strom als nur Anzeige), sollte das ok sein.
"Koso" und andere bieten etliche Instrumente an, von primitiver Fahrradoptik bis hin zu komplexen Multifunktionsdisplays.
Klar, das ist mir bekannt . Aber was schreibt der TÜV vor , bestimmt doch irgendeine Art der ABE oder Normung etc. Man kann viel anbauen , aber ob es dann HU-konform ist , ist halt die Frage ...
dalung
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dalung »
Mal ne Frage um was für ein Piaggio-Modell handelt es sich den?
Hexagon . Aber das spielt keine Rolle .
tomS
Beitrag von tomS »
Ich kenne mich damit auch nicht genau aus, aber die üblichen Nachrüst-Tachos haben doch eine ABE (natürlich nicht die reinen Fahrradcomputer aus dem Baumarkt).
Vielleicht ist auch wichtig, ob die Zulassung nach EG-Richtlinien oder StVZO erfolgte.
Würde mal beim TÜV anrufen.
Edit: Hexagon ist ja nicht selten. Nichts mehr auf dem Schrott oder bei Ebay zu finden?
Ja, ebay bietet da einiges an . Aber der Kunde möchte halt etwas Neues ...
Nun ja , werde wohl mal meinen DEKRA-Prüfer fragen ..
dalung
Fährt er zufällig eine EX 125 / 150. Dann ist es die berühmte grüne Tachoschnecke mit 9. Zähnen. Altes Fett und Strassendreck machen ihr den Garaus. Hat ich selbst dieses Modell, schon 2005 war da schlecht Ersatz zu bekommen. Bei ebay werden manchmal noch einige Angeboten. Aber zu Apothekerpreisen 70.- E + .
Alternativ könnte der Kunde sich mal im Hexagon-forum schlau machen.
Die Spezis haben sich da mit E.-teilen gut eingedeckt.
Lg Michael
Robert-C
Beitrag von Robert-C »
Es grüßt Robert
Jeden Tag verschwinden immer wieder Rentner aus dem Internet,
sie haben die Tasten ALT und ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt.
tomS
Beitrag von tomS »
Ein Tacho muß immer funktionieren, auch direkt nach dem Start (ein GPS Kaltstart kann mehrere Minuten dauern) und auch bei schlechten Empfangsbedingungen (Tunnel, Häuserschluchten, ...) und auch wenn der "große Bruder" momentan wieder einen Krieg führt (Satellitenbahnen werden geändert um das Kriegsgebiet besser abzudecken und der zivile Code beim Flug über das Kriegsgebiet abgeschaltet/verschlechtert).
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Ich habe schon einige von Motogadget verbaut, bei Motorrädern, keine Probleme mit Tüv und so.
Mit dem Fahrradtacho...... ich denke es funzt auch wenn alles stimmt.
Robert-C
Ein Bekannter hat diesen Tacho in seinem Buggy verbaut.
Vom einschalten der Zündung an dauert es max 5 Sek. bis er arbeitet.
Es grüßt Robert
gedrückt.
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Welcher Hexagon ist es denn evtl. gibt's noch was beim Holländer.. wenns nur an der Plastikschnecke liegt
http://www.easyparts-rollerteile.de/sho ... liper.html
Sonst gibt's bei den üblichen Verdächtigem wie Louis, Polo oder Gericke auch Tachos mit ABE, nicht billig aber legal. Ob die Teile vom "Koso" was taugen kann ich allerdings nicht sagen. Digitalen Firlefanz an einem "Klassiker" verbauen geht eigentlich auch nicht..
Ist ein 125er EXS1T .
Aber grundsätzlich ist halt die Frage zu klären , was zu tun ist , wenn ET für den Tacho nicht mehr lieferbar sind ...
Für einen schleht gelaunten Prüfer bräuchte man auch bei einem guten Umbau eine gesetzliche Richtlinie ...
Masterjack
Wenn ich das in der ABE richtig verstehe muss der Tacho noch von einem Tachodienst geprüft und in die Papiere eingetragen werden
https://cdn2.louis.de/content/catalogue ... 1411194367
Zurück zu „Legal,illegal ?“
