Licht Einstellen bei den New G-Dink
Verfasst: 25.08.2014, 12:55
von NewG-Dink
Hallo liebes Forum,
Könnt ihr mir sagen wie man bei den dicken das Licht eingestellt wird muss die ganze Front runter oder gibt es ein Trick?
Verfasst: 02.09.2014, 14:59
von rasender50er
würd ich auch gerne wissen!!und wie kriegt man die lampen getauschta???
Verfasst: 02.09.2014, 16:31
von knigthdevil
zum Einstellen gibt es unterhalb vom Scheinwerfen eine Einstellschraube.
zum Wechseln der Birne muss die Front abgebaut werden...leider
Wechsel ist dann wie beim PKW hinter dem Scheinwerfer die Fassung.
zum Tauschen des ganzen Scheinwerfers sind hinten in der Front 4 Schrauben.
Lg
Verfasst: 02.09.2014, 17:29
von NewG-Dink
Licht einstellen ist ganz einfach
Verfasst: 03.09.2014, 05:42
von rasender50er
wird ich mal schauen wegen der schraube,auf jedem fall schon mal herzlichen dank!!!
Verfasst: 03.09.2014, 06:15
von NewG-Dink
Wenn du den neuen G-Dink hast denn hast unterm Licht hast du ich nenne es jetzt mal kuhlergrill in der mitte ist eine schwarze Abdeckung und da unter ist eine niete einfach eindrücken die niete und langsam das ding nach vorne abmachen da hinter hast du eine schraube
Kann sonst auch Bilder machen wenn es besser ist
von NewG-Dink
Verfasst: 04.09.2014, 05:24
von rasender50er
ja,hab ich jetzt gefunden.hinterm kymco zeichen ist die schraube versteckt.mal morgen einstellen!!!
Verfasst: 04.09.2014, 06:55
von NewG-Dink
Nee nicht da das hat damit nichts Zutun
Verfasst: 04.09.2014, 20:11
von NewG-Dink
Verfasst: 04.09.2014, 20:18
von NewG-Dink
Die Plastik Abdeckung ( roter Pfeil ) da hinter ist die einstellschraube für das Licht.
Die Niete ( grüner Pfeil ) eindrücken und denn die Plastik Abdeckung langsam nach vorne abmachen geht schwer aber keine scheu
Bei fragen melden
Verfasst: 08.09.2014, 15:04
von rasender50er
bei mir siehts anders aus!!!!!!!!!!
Verfasst: 08.09.2014, 18:33
von NewG-Dink
Das kann nicht anders aussehen
Verfasst: 08.09.2014, 19:02
von NewG-Dink
Verfasst: 09.09.2014, 13:00
von NewG-Dink
Das rote umrahmte ist die Plastik Abdeckung und da unter ist die niete
Verfasst: 09.09.2014, 14:44
Die kleine Abdeckung wird oben links und rechts mit zwei Pins in Gummis gesetzt und ganz unten ist eine Kunststoffniete , deren Innenteil man reindrückt , um sie ganz zu entfernen . Hinterher Innenteil wieder zurückdrücken ( dann steht es vorne raus ) , Stift einsetzen und Mittelstift eindrücken , um wieder alles zu befestigen .
Verfasst: 13.09.2014, 20:07
von rasender50er
so,licht ist neu eingestellt.man muss da nicht die ganze niete reindrücken,sondern nur das innenteil davon.dann mit langen Schraubenzieher das ganze schwarze teil abgehebelt.wenn ich nicht gewussthätte das es so funktioniert hät ich dies nicht gemacht.hatte da echt schiss das dieses teil kaputt geht!vielen dank also für dem hinweiss!!!!
Verfasst: 15.09.2014, 08:47
MeisterZIP hat geschrieben:ganz unten ist eine Kunststoffniete , deren Innenteil man reindrückt , um sie ganz zu entfernen .
So hatte ich es auch geschrieben ...
