Licht Einstellen bei den New G-Dink
Hallo liebes Forum,
Könnt ihr mir sagen wie man bei den dicken das Licht eingestellt wird muss die ganze Front runter oder gibt es ein Trick?
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
zum Einstellen gibt es unterhalb vom Scheinwerfen eine Einstellschraube.
zum Wechseln der Birne muss die Front abgebaut werden...leider
Wechsel ist dann wie beim PKW hinter dem Scheinwerfer die Fassung.
zum Tauschen des ganzen Scheinwerfers sind hinten in der Front 4 Schrauben.
Lg
Lg
Wenn du den neuen G-Dink hast denn hast unterm Licht hast du ich nenne es jetzt mal kuhlergrill in der mitte ist eine schwarze Abdeckung und da unter ist eine niete einfach eindrücken die niete und langsam das ding nach vorne abmachen da hinter hast du eine schraube
Kann sonst auch Bilder machen wenn es besser ist
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Die kleine Abdeckung wird oben links und rechts mit zwei Pins in Gummis gesetzt und ganz unten ist eine Kunststoffniete , deren Innenteil man reindrückt , um sie ganz zu entfernen . Hinterher Innenteil wieder zurückdrücken ( dann steht es vorne raus ) , Stift einsetzen und Mittelstift eindrücken , um wieder alles zu befestigen .
so,licht ist neu eingestellt.man muss da nicht die ganze niete reindrücken,sondern nur das innenteil davon.dann mit langen Schraubenzieher das ganze schwarze teil abgehebelt.wenn ich nicht gewussthätte das es so funktioniert hät ich dies nicht gemacht.hatte da echt schiss das dieses teil kaputt geht!vielen dank also für dem hinweiss!!!!
