Steuerkette
Steuerkette
Hallo, da ich noch nie ein Bild hochgeladen habe hoffe ich es klappt.
Aus unerfindlichen gründen ist mir , wie bereits vorher schon erwähnt, die Steuerkette abgesprungen mit nicht unerheblichem Schaden wie ihr euch denken könnt. Nachdem wir den Motor nun raus gebaut haben ist mir diese obere Steuerketten Führung in die Hände gefallen, eindeutig Defekt kann das die Ursache für das abspringen gewesen sein? Außerdem deutlicher Abrieb von der Steuerketten am kopfgehäuse. Hat das schon mal jemand gehabt?
Freue mich über hoffentlich reichlich Antworten . Vielen Dank, Alex
Immer noch das leidige Steuerketten Thema
Hallo, hatte eigentlich mit mehr Antworten gerechnet. Keiner eine Idee, was sagt denn Meister Zip dazu oder Daxthomas der kennt sich doch auch gut aus. Danke euch schon mal.
Alex
Alex
- Hat sich bedankt: 351 Mal
Hallo Deichgraf,
manchmal hilft es, wenn man einfach mal im Forum die Themenliste für seinen Roller etwas scrollt, oder eben die Suchfunktion benutzt. Das Thema ist schon ausführlich abgehandelt worden und deshalb brauchst Du nicht verwundert zu sein, dass Dein Beitrag nur allgemeines Gähnen hervorgerufen hat. http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=8645
Hallo Deichgraf habe meine Downtown seid 2010 und die Steuerkette ist mir bei ca. 20000 km ab gesprungen und hat mir die Ventile zerdeppert alles wieder neu reingebaut und er läuft wie neu .
Aber das mir die obere Steuerketten Führung beim ausbau des Motors entgegen springt hab ich nicht gehabt da die Führungsschiene mit einer Schraube gesichert ist .
P.S. habe seid dem schon wieder 2000 km gefahren
Gruß Mike
Gruß Mike
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Man sieht ja, dass die Führung unten mal verschraubt war , die Führung aber gerissen ist , wohl aufgrund der übergesprungenen und hakenden Steuerkette . Hier hat mal eine Steuerkette Zähne aus der KW abgerissen , da siehst du , was die für eine Kraft haben kann !!!
Es kann aber auch durchaus sein , dass die Führung selber die Ursache war , gerissen ist und dementsprechend der Kette keine ausreichende Führung mehr gegeben hat , wodurch diese geflattert ist ( Abriebspuren ) und dann abgesprungen ist .
Wurde das Fahrzeug denn bei der Rückrufaktion umgerüstet ( neuer Steuerkettenspanner ) ?
