500 km Inspektion. ..
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
Mintolde
Beitrag von Mintolde »
Hallo allerseits,
habe heute meine Agi von der ersten Inspektion abgeholt und ihr sofort die 12gr Gewichte verpassen lassen.
Leider hat sich das Fahrverhalten zum negativen gewandelt. .....höhere Drehzahl ja, gefühlt bessere Beschleunigung nein.....jetzt klappert auch die Ventile wie bei ner Nähmaschine. ....
Der Werkstattmeister meinte die waren zu knapp eingestellt, er hat sie dann laut Vorgabe eingestellt......irgendwie fährt sich der Roller jetzt ganz anders als vorher........
Was meint der Meister......erstmal die 13'er Gewichte wieder rein, dann müsste der Roller ja eig. wie vorher laufen oder was kann noch schiefgelaufen sein???
l.G. Marcel
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Wenns klappert , ist es besser als wenns zu eng ist ( Ventilspiel ) .
Insofern hat die Wst das getan , was gut ist .
Was die Rollen angeht : Die Beschleunigung ist doch besser , oder ?
DAS ist das , was man damit erreichen kann , schneller wird er nicht ..
Mintolde
Bessere Beschleunigung wäre ja gut....ist aber leider nicht..dreht kurz hoch beim anfahren bis ca. 30 und dann kommt wieder des Drehzahlloch....vorher lief sie fast 100...nu ist bei ca.85 Schluss.....und des bei nur 1 Gramm weniger......und das klappern der Ventile war ja vorher auch schon zu hören. ...jetzt ist es eher ein rasseln........ :(
Dann wieder umbauen .
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
