"Hoppeln" bei +/- 50 km/h
Verfasst: 12.08.2014, 08:59
von harleyheinza
seit Donnerstag habe ich meinen 400er.
Nun ist mir was aufgefallen wozu ich gerne Eure Meinung hören würde.
Wenn ich mit dem Roller so um die 50 km/h fahre auf ebener guter Straße fängt der Roller nach kurzer Zeit an zu "hoppeln". Besser kann ich das Verhalten leider nicht beschreiben, ist so ein auf und ab das aber schon ganz ordentlich ist.
Sobald ich schneller oder langsamer fahre ist es weg, wenn die Straße schlechter ist, die Federung also arbeiten muss tritt es auch nicht auf.
Hat jemand ne Idee? Werde damit natürlich auch zum Händler, aber vielleicht kennt ja einer das Problem.
Verfasst: 12.08.2014, 09:17
von Fipps
Mit welchen Reifen ??
Verfasst: 12.08.2014, 11:57
von harleyheinza
Die ganz normalen Reifen ab Werk.. Maxxis wenn ich mich recht erinnere..
Verfasst: 12.08.2014, 14:32
Fahr ihn erstmal ein .
Verfasst: 12.08.2014, 15:28
von kymco300
Schieberuckeln ?
Hatte ich beim Yager GT 200i auch.
Verfasst: 21.08.2014, 17:44
von kymco300
Bei mir ruckelt nix bei 50.
Verfasst: 13.09.2014, 12:39
von harleyheinza
Falls es jemanden interessiert, hier die Lösung zu meinem Problem. Bei der 1000er Inspektion hat mein Händler den Sachverhalt überprüft.
Die Felge des Vorderrades schien einen Höhenschlag zu haben und wurde von Kymco natürlich auf Garantie ausgetauscht. Dabei hat sich herausgestellt,dass auch der Vorderreifen was abbekommen hat (oder die eigentliche Ursache war). Der muss jetzt auch noch getauscht werden.
Ich werde versuchen dann direkt einen "anständigen" Reifen (Michelin o.ä.) zu bekommen und im gleichen Zug den Hinterreifen mitzuwechseln. Der MAXXIS scheint zumindest im einschlägigen Online-Handel eh nicht zu bekommen zu sein. Ich bin gespannt was Kymco / MSA dazu sagt.
Hat schon jemand den Hinterreifen gewechselt bzw. weiß jemand was das ca. an Montagekosten bedeutet?
Verfasst: 13.09.2014, 17:38
von kymco300
Hallo :D
Super das dein Problem gefunden wurde.
Montage zwischen 40 - 60€ glaube ich schon.
Versuche es doch mal mit dem Heidenau als Reifen.
Gute Fahrt harleyheinza
Gruß Thorsten
