"Hoppeln" bei +/- 50 km/h
harleyheinza
Beitrag von harleyheinza »
seit Donnerstag habe ich meinen 400er.
Nun ist mir was aufgefallen wozu ich gerne Eure Meinung hören würde.
Wenn ich mit dem Roller so um die 50 km/h fahre auf ebener guter Straße fängt der Roller nach kurzer Zeit an zu "hoppeln". Besser kann ich das Verhalten leider nicht beschreiben, ist so ein auf und ab das aber schon ganz ordentlich ist.
Sobald ich schneller oder langsamer fahre ist es weg, wenn die Straße schlechter ist, die Federung also arbeiten muss tritt es auch nicht auf.
Hat jemand ne Idee? Werde damit natürlich auch zum Händler, aber vielleicht kennt ja einer das Problem.
"Was ist das?"
"Grünes Licht."
"Was macht das?"
"Es leuchtet grün!"
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Beitrag von Fipps »
Mit welchen Reifen ??
harleyheinza
Die ganz normalen Reifen ab Werk.. Maxxis wenn ich mich recht erinnere..
"Was ist das?"
"Grünes Licht."
"Was macht das?"
"Es leuchtet grün!"
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Fahr ihn erstmal ein .
kymco300
Beitrag von kymco300 »
Schieberuckeln ?
Hatte ich beim Yager GT 200i auch.
kymco300
Bei mir ruckelt nix bei 50.
harleyheinza
Falls es jemanden interessiert, hier die Lösung zu meinem Problem. Bei der 1000er Inspektion hat mein Händler den Sachverhalt überprüft.
Die Felge des Vorderrades schien einen Höhenschlag zu haben und wurde von Kymco natürlich auf Garantie ausgetauscht. Dabei hat sich herausgestellt,dass auch der Vorderreifen was abbekommen hat (oder die eigentliche Ursache war). Der muss jetzt auch noch getauscht werden.
Ich werde versuchen dann direkt einen "anständigen" Reifen (Michelin o.ä.) zu bekommen und im gleichen Zug den Hinterreifen mitzuwechseln. Der MAXXIS scheint zumindest im einschlägigen Online-Handel eh nicht zu bekommen zu sein. Ich bin gespannt was Kymco / MSA dazu sagt.
Hat schon jemand den Hinterreifen gewechselt bzw. weiß jemand was das ca. an Montagekosten bedeutet?
"Was ist das?"
"Grünes Licht."
"Was macht das?"
"Es leuchtet grün!"
kymco300
Hallo :D
Super das dein Problem gefunden wurde.
Montage zwischen 40 - 60€ glaube ich schon.
Versuche es doch mal mit dem Heidenau als Reifen.
Gute Fahrt harleyheinza
Gruß Thorsten
