Motorleuchte mit Zahl
Neuer Einspritzer von Kymco 2011 ... Komm rein !
MovieDriver
Beitrag von MovieDriver »
Hy habe heute leider Starthilfe gebraucht bei meinen Movie S 125 i da er ein paar Wochen gestanden hat wegen Krankenhausaufenthalt.Jetzt zeigt es mir im Menü wenn ich auf Mode gehe die Motorleuchte mit der Zahl 6 danneben in der Tachoanzeige oberhalb von der ODO Anzeige an.Nun zu meiner Frage was bedeutet das?
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Hast du ihm Starthilfe geben müssen ?
MovieDriver
Jap hab ihn zum Arbö Pannendienst vorgeschoben gehabt
Allerdings ist mir das mit der Motorleuchte und der Zahl aufgefallen schon bevor ich ihn vorgeschoben also bei den Start versuche ohne Starthilfe
Zuletzt geändert von MovieDriver am 06.08.2014, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dann hast du durch die niedrige Batteriespannung besagte Fehleranzeige . Batterie laden , ggf. erneuern und das wars .
MovieDriver
MeisterZIP hat geschrieben:Dann hast du durch die niedrige Batteriespannung besagte Fehleranzeige . Batterie laden , ggf. erneuern und das wars .
ok spannung passt bei 12.3v und bei laufenden motor 13.8v gehört warscheinlich der fehlercode rausgelöscht
Der Fehler löscht sich selber aus dem Display , wenn die Spannung wieder ausreichend ist .
MovieDriver
da es jetzt immer öfter war das er nicht starten konnte musste eine neue batterie rein nach nur 6monaten und 600km laufleistung echt a frechheit
Wenn die Batterie nur 6 Monate gehalten hat , sollte es ein Fall für die GW sein ( Batterien haben 6 Monate GW ) .
Hat die Werkstatt die möglichen Ursachen überprüft ?
MovieDriver
Die Werkstatt hat bei Kymco angerufen und die haben abgelehnt
Nun ja, man kann es sich auch leicht machen .
Warum ist die Batterie defekt ?
Ist die Ladespannung gemessen worden ?
MovieDriver
angeblich zu viel kurzstrecken und zu wenig gefahren war tiefentladen.
Gut , wenn man wenig fährt ( die km hast du nicht erwähnt ) , kann es vorkommen , dass sich eine Batterie langsam entlädt , denn das Display bekommt immer Saft ( Uhr ) . Allerdings sollte auch bei Kurzstrecken die Batterie ausreichend geladen werden .
Ich kann immer nur empfehlen , ein Ladekabel ans Fahrzeug zu bauen , damit man , wenn man eine Stromversorgung hat , das Fahrzeug in der Garage problemlos anstecken kann . Das gilt für alle Fahrzeuge , nicht nur für Kymco .
Trotzdem : Ist die Batterie innerhalb der 6 Monate kaputt gegangen oder kurz danach ? Es gilt das Datum der Ausstellung der GW-Urkunde ( wir reden hier übrigens von den deutschen Bestimmungen ! ) .
MovieDriver
Km bin ich bis jetzt mitn roller 620 gefahren roller ist genau seit gestern 6monate alt hab ihn aber schon letzte woche dort gehabt da wurde die batterie geladen
Damit ist das ein Fall für die GW , soweit ich das sehe . Voraussetzung ist natürlich , dass du die 500er Inspektion hast fristgerecht machen lassen ...
Es gilt hier : nach 500km ( plusminus 100km ) oder nach 6 Monaten , WAS ZUERST EINTRITT .
MovieDriver
Komme aus Österreich und da ist das 1 Service bei 1000km zu machen
OK , dann hat sich das hier alles erübrigt , weil du dich dann mit EnMoto über die Batterie unterhalten musst ...
MovieDriver
Trotzdem danke
Zurück zu „Movie 125 i“
