kein standgas
joppde-peter
kein standgas
Beitrag von joppde-peter »
hallo ich habe mir vor 3 Wochen einen 500 bj 2005 gebraucht gekauft
bin ca 1400 km gefahren alles gut macht spaß.doch auf einmal hält er kein
Standgas mehr was komiesch ist er springt gut an hat 1200 Umdrehung
fahre 2km Standgas 2100 ausmachen 10sekunden warten starten wieder
1200 fahre wieder 3km halte an Motor geht langsam aus wieder ca 10sekunden Motor starten mit halbgas Motor läuft unrund fahre nach hause
Motor geht wieder aus auf den hauptständer stellen ca 20 Sekunden Motor starten läuft wieder rund 1200 habe mir schon einen gebrauchten vergaser
eingebaut das gleiche Problem neue Zündkerze mit stecker und kabel auch
mit startpilot eingesprüht wegen falschluft nichts gebracht und wie gesagt er läuft so ganz normal nur Standgas nicht wo kann der fehler noch sein
grüße an alle.
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Es könnte noch der Auto-Choke nicht korrekt arbeiten.
Bei Problemen bei Standgas oder geringer Geschwindigkeit könnte auch der
Zündzeitpunkt nicht stimmen.
Gemisch zu fett oder zu mager.
Grüße aus dem Burgenland
Scotty
Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: kein standgas
Beitrag von Scotty »
joppde-peter hat geschrieben:hallo ich habe mir vor 3 Wochen einen 500 bj 2005 gebraucht gekauft
grüße an alle.
Hallo joppde-peter,
ich würde als aller erstes mal den Luftfilter kontrollieren( vielleicht mal ohne Probieren) ob der sauber ist,
danach evtl. Luftgemisch einstellen, weiter, wann sind die Ventile zuletzt kontrolliert
worden?
Gruß Scotty
joppde-peter
danke für die antworten habe jetzt einen neuen bezinfilter und einen neuen kaltstarter eingebaut vergasser düsen saubergemacht jetzt geht er schon mal nicht mehr aus morgen bekomme ich den neuen Luftfilter achso ventiele habe ich eingestelt gemischschraube 2,25 raus .
werde morgen weiter berichten gruß Peter.
joppde-peter
so habe jetzt neuen Luftfilter eingebaut hält das Standgas werde morgen etwas länger fahren mal abwarten. grüße an alle
Zurück zu „Xciting 500 / i“
