Zigarettenanzünder einbauen nexxon 50
Kay2014
Beitrag von Kay2014 »
Hallo habe da eine Frage.
Kann ich in meinen kymco nexxon 50
Einen Zigarettenanzünder einbauen
Wenn ja wie wo wird dieser angeschlossen
Und was brauche ich alles dazu ist für ein
Navi und Handyladen und wo sollte ich diesen
Am besten einbauen ?? Naiv Sitz am Lenker
bigeagle0304
Beitrag von bigeagle0304 »
Übers anschließen kann ich dir nix sagen da ich ein elektrischer Blindgänger bin (meine Stärken liegen im mechanischen Bereich).
Aber wart ein bisschen bis Frank67 aufmerksam wird, dann hast ausführliche Beschreibung vom feinsten. Den lockt sowas an wie der Honig den Bären :wink:
Zum wohin würde ich sagen ins Helmfach da Wasser geschützt und am Problemlosesten zum einbauen. Hab bei meinem Blacky auch eine Serienmäßig drin im Helmfach, aber in 3 Jahren noch nie gebraucht. :shock:
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Die Nexxon ist ein kleines Motorrad, ich weiss nicht, ob die ein "Helmfach" hat.
Aber es gibt spritzwasserfeste Aussenbuchsen. Am Beinschild innen wäre es relativ geschützt und würde kurze Kabelwege ergeben.
Strom idealerweise von Zündung_on. Wie es bei der Nexxon im Detail aussieht (Schaltplan usw.), weiß ich aber nicht.
Danksagung erhalten: 240 Mal
So wie ich es sehe, dürfte links neben der Lenksäule in der Lenksäulenverkleidung (neben dem Beinschild) Platz sein, um eine Einbau- oder besser eine Aufbau-Steckdose zu befestigen.
Ideal wäre eine wasserdichte Steckdose.
Montage mit dem Steckerloch nach unten.
Anschluss:
(zwar habe ich keinen Schaltplan für den Nexxon, aber ich gehe mal von den Rollern aus und somit von deren Kabelfarben)
Direkt am Zündschloss müsstest du ein einfarbig (!) schwarzes Kabel finden... daran kommt das Pluskabel des Zigarettenanzünders (0,75-1mm²)
In dieses Kabel eine Sicherung mit 4A einbauen!!!!!
(damit führt die Steckdose nur Strom, wenn die Zündung an ist)
Masse nimmst du entweder von Batterie-Minus oder Motorblock.
Ansonsten sollten beim Nexxon alle einfarbig grünen Kabel ebenfalls Masse sein.
bigeagle0304
Na was hab ich gesagt, vom Feinsten, oder?
Das würde sogar ein Antikabeltalent wie ich check :lol:
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kay2014
Super vielen Dank werde ich mal ausprobieren
Aber erstmal muss ich gesund werden heute mit meiner
Nexxon hingelegt Lenker ist schief ich hoffe
Das es nix ernstes ist und nur der Lenker schief ost
Oha, was machst du denn für Sachen?! :shock: :lol:
Ich hoffe, dir ist nichts Ernstes passiert, so dass du dich schnell wieder auskurieren kannst.
Das mit dem Lenker musst du dann sehen, ob da "nur" etwas ineinander verzogen/verdreht ist (und sich durch lösen von Schrauben wieder ausrichten lässt) oder ob es das Lenkerrohr erwischt hat. - Aber das wäre ja "nur" ein behebbarer materieller Schaden...
Also erst einmal gute Besserung!
...und wenn es an die Steckdose gehen sollte, kannst du gerne noch einmal wegen einer tiefgründigen Anleitung nachfragen, falls du diese benötigst. :wink:
Kay2014
Alles gut nur der rechte Arm ist kaputt
Aber zum glück nix gebrochen vielen Dank
Ja werde schrauben wenn ich den Arm wieder
Benutzen kann
Ein verschrammter oder gezerrter bzw. geprellter Arm kann auch schon schön schmerzhaft sein...
Ne, erhole dich erst einmal in aller Ruhe! - Wir laufen ja nicht weg und dich drängt keiner, außer du dich selbst... :wink:
Zurück zu „Nexxon 50“
