Habe seit einiger Zeit Probleme beim anlassen des Motors.
Folgende Probleme:
-Kalter Motor springt mal sofort an, dann überhaupt nicht.
-Warmer Motor springt fast nie an und wenn erst nach sehr vielen Versuchen.
(Die Probleme sind beim Starten über Elektrostarter als auch über den Kickstart)
-Stand der Roller im Regen ist das fahren fast unmöglich (wenn er denn angeht )
Also bin ich zur Werkstatt. 1 Woche später war alles wieder in Ordnung dachte der Werkstatt Typ. Dachte aber auch nur er. Beim ersten mal wieder anlassen ging wieder nichts. Ich sofort zurück und ihm das Problem nochmal geschildert. Darauf sagte er habe die Benzinleitung gereinigt und ein paar andere Sachen gereinigt. Er könne mir nicht helfen sonst müsste er jedes Motorteil einzelnt prüfen und das würde extrem viel kosten. Also hatte ich immer noch einen kaputten Roller und war 60 € ärmer. (Die Werkstatt ist eine sehr bekannte Werkstatt aus Wuppertal).
Also ging meine Suche nach einer fähigen Werkstatt weiter. Kam dann auf einen Bekannten der eine kleine Auto Werkstatt hat. Der nahm sich dem Problem an und schaffte wirklich alle Probleme zu lösen. Sowohl das Problem mit dem Start als auch das mit dem Regen. Wieder etwas ärmer freute ich mich 2 Wochen wie gut alles klappte. Jetzt seit etwa 3 Tagen sind die Probleme wieder da. Nicht das mit dem Regen aber das mit dem Starten. In der zweiten Werkstatt wurden die Zündkerzen gewechselt, ein neues Thermosstatt eingebaut und eine Dichtung erneuert (wegen dem Regen Problem). Und ich kann versichern das die zweite Werkstatt mich nicht verarscht hat. Jetzt steh ich wieder mit meinem Problem da und weiss nicht so genau was ich machen soll.
Hat irgendeiner ne Ahnung ???
Sprech jetzt vor allen Dingen Meister Zip an, weil er ja vom Fach ist...
Springt einfach nicht an
- Kymco88
- Kymco88
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
Wenn der Verschleißzustand normal ist , würde ich folgendes der Reihe nach prüfen :
Zündkerze erneuern
Auspuff und Auslasskanal auf Ölkohle prüfen
Vergaser zerlegen , reinigen und ggf. einstellen
Luftfilter prüfen ggf. reinigen
Membranblock prüfen
Zündanlage prüfen : Alle Stecker in Fett legen , Masseverbindungen prüfen , neuer Kerzenstecker ( Silikon )
Zylinder runter und samt Kolben prüfen .
Zündkerze erneuern
Membranblock prüfen
- Kymco88
