welcher Auspuff empfehlenswert?
FireKS
Beitrag von FireKS »
Moin Jungs :D
Da mein DJ wieder läuft, will ich mal sehen, was er ohne großen Aufwand so bringt...
Hab im Moment nur die Variohülse gegen eine 37er Sporthülse getauscht, sonst nix (CDI ist offen, was aber bei der Serienmäßigen ebenso ist)
Auspuffdrossel ist noch drin.
So läuft er 60-65 kmh...
Ich möchte den "original" Auspuff nicht aufbohren, falls ich ihn zurückbauen möchte.
Möchte nicht unmengen an Geld ausgeben, daher habe ich mich umgeschaut und 3 Modelle gefunden, die recht interesannt scheinen.
Tecnigas Silent Pro mit CE-Zulassung
oder
Sito Plus
oder der hier:
http://www.ebay.de/itm/390722751545?ssP ... 1423.l2649
Kennt jemand die Dinger und kann mir einen Tip geben, was empfehlenswert wäre ?
Danke euch vorab !!!
LG Frank
Zuletzt geändert von FireKS am 28.06.2014, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
ich würde dem Sito ganz klar den Vorzug geben.
Auch der Silent ist brauchbar...Sito ist aber halt etwas besser.
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Yapp funktionieren beide gut
FireKS
dann werde ich mir den sito bestellen...Danke für euren Rat.
muß man dann am Vergaser ne andere Düse reinbauen? ist ne 82 er drin (serienmäßig)
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Sagte der Meister neulich nicht, dass der Sito aktuell nicht erhältlich ist?
Hab dann auch auf der Website :shock: und ja, isso :roll:
FireKS
raptorsl hat geschrieben:Sagte der Meister neulich nicht, dass der Sito aktuell nicht erhältlich ist?
ebay...
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Sito-Plu ... 3f3812f499
Klar, wo sonst :D
FireKS
so, Auspuff ist angebaut.
Was mich sehr wundert:
Der Auspuff ist offen und fährt langsammer als mein gedrosselter Original Auspuff !?
ori gedrosselt fährt 65 auf der geraden und zieht locker bis 80 hoch, wenns bergab geht.
der Sito offen zieht etwas mehr, aber nur bis 50 und Bergab bis max 60....
Kann das mit den Gewichten zu tun haben?
Hab jetzt 7,5 drin und hab auch leichtere da.
Aber kann das mit der miserabelen Endgeschwindigkeit zu tun haben ??
Ja müssen leichte rein. 4,5 - 5 Gramm
FireKS
Hatte noch 6; 6,5; 7; und 7,5 zu Hause.
ich finde mit 6,5 fährt er ganz gut.
Wenn du schreibst, 4,5 oder 5 wären gut, glaube ich dir. (würde mir dann welche kaufen)
Nur dreht der dann nicht extrem hoch ? mir wras bei 6 gr schon fast zu viel.
anderes Problem:
Am Auspuff ist ein "Gummi" wo der Ständer beim fahren anliegt.
Beim Standartauspuff klappt der Ständer auch dagegen, alles gut.
Beim Sito geht der Ständer am "Gummi" vorbei und schleift dadurch am Hinterrrad :-(
Hat jemand sowas schonmal gehabt ?
Wenn ja, wie gelöst ?
Kann man den Ständer etwas "verbiegen" ? Dann würde es gehen, ist ja nur ca 0,5 bis max 1 cm... oder ist der ggf aus Guß und bricht dann ? (also der Roller-Ständer)
Danke euch vorab !!
LG Frank
strichacht
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von strichacht »
Hört sich eher so an als ob du die Abstandhülsen vergessen bzw falsch eingebaut hast... Ist mir bei der 1. Montage auch passiert aber ich habs gleich gemerkt :oops: :oops: :oops:
Ich weiss aber nicht was ich von Sito halten soll... Habe ihn beim Einbau ordentlich mit diesem Puzzi Zeug eingeschmiert aber der rostet schneller als ich schauen kann.
Kymco Vitality 4T
Zurück zu „Dj 50“
