Ersatzakku für Smarty
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Moin zusammen.
Es wird mal wieder technisch, bzw elektronisch
Muss mir für mein Smartphone (SGS3LTE) einen neuen Akku kaufen, weil der andere kaum noch vier Stunden schafft; eher weniger.
Jetzt bin ich mit dem Vorgänger (SGS1) mehrfach auf die Nase gefallen, weil die Akkus max einen Monat volle Leistung lieferten und dann auch einbrachen. Jetzt will ich nicht alle 4 Wochen einen neuen Akku kaufen und das Gerät muss auch noch ein weiteres Jahr laufen, ehe per Verlängerung was Neues ins Haus kommt.
Hab mich im Netz mal versucht schlau zu lesen (sofern möglich ) und bin auf folgende Sache gestossen:
Die Spannung und die Stromgrösse (Frank67 verzeih mir eventuell falsche Wortwahl ) sind gesetzt. 3,7V und 2100mAh (3000mAh für Extended). Natürlich will ich auch nur Original-Ware und nix von dubiosen Zulieferern!
Wichtiger jedoch soll die Leistung sein. Der sog. Standardakku soll ca. 6,1 Wh bringen, evtl auch 6,66 Wh. Hab dann mal in der Bucht gesucht, doch wenn Du dort überhaupt mal ne Angabe findest, dann sagt diese 7,98Wh. Im Preis macht das auch keinen Unterschied. Ein Beispiel sollte knapp 28€ kosten
http://www.ebay.de/itm/400637767196?ssP ... 1423.l2649
Ein anderer Akku dann wieder nur noch knapp 13€
http://www.ebay.de/itm/Samsung-S3-Galax ... 2a3497ede6
Der Preis ist mir nahezu egal.
Würde auch den Extended nehmen (Preise zwischen 20 und 100€), aber der Wegfall des m.M.n. absolut praktischen Flipcovers hält mich davon ab.
Das Ding soll hinterher eben nur vernünftig ein weiteres Jahr laufen.
Hat da einer ne Ahnung was man da machen kann/sollte?
- Robert-C
Die Leistung errechnest Du indem Du die Ampere mit den Volt multiplizierst,
Also 3,7x2,1 und Du hast die Leistung. Über Ebay wäre ich vorsichtig, viel Gefälschtes im
Umlauf. Welche ich empfehlen kann sind Mumbi-Akkus von Handynow. Die verkaufen
auch über Amazon. Hab dort einen Akku bestellt und nach einem Jahr bekam ich von denen eine Mail ob ich noch zufrieden wäre. Dies hab ich verneint und bekam ohne Aufforderung einen neuen kostenlos zugesandt der besser war. Oder wenn es ein originaler sein soll ,z.B. über Conrad bestellen oder einem ander namenhaften Verkäufer.
Es grüßt Robert
Jeden Tag verschwinden immer wieder Rentner aus dem Internet,
sie haben die Tasten ALT und ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt.
gedrückt.
- raptorsl
Die Links zur Bucht dienten nur als Anschauungsmaterial, um die Preisunterschiede deutlich zu machen.
Da stellt sich natürlich die Frage Warum Du nicht zufrieden warst???
Und mir geht es ja eben darum, dass der Akku das Smarty ein weiteres Jahr am Leben erhält.
Hab auch mal bei Conrad geschaut. Auch da gibt es zwei Akkus für das S3, die aber unterschiedliche Preise haben. Gut, hier sind es "nur" 5€, aber es bleibt ein Unterschied, den ich nicht ernsthaft verstehe.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Oh-oh! Ich kann nicht die Spannung mit der Akku-Kapazität (den mAh) verrechnen, um die Leistung zu "bekommen"...Robert-C hat geschrieben:Die Leistung errechnest Du indem Du die Ampere mit den Volt multiplizierst,
Entscheidend für die Laufzeit mit dem Akku ist die Kapazität (mAh oder Ah - wie beim Roller) und was das Handy selber an Strom zieht. (je mehr "Verbindungen" abgeschalten sind, um so länger wird die Laufzeit, weil das Gerät weniger Strom verbraucht.)
Die Angabe der Wh (Wattstunden) gibt Aufschluss über die zulässige "Entladeleistung". (Bei Starterbatterien wird dagegen meist der zulässige Entladestrom in A angegeben)
@raptorsi:
Ich habe für mein HTC damals (vor 2 Jahren) einen ("Billig")Akku mit mehr mAh und selben Passmaßen in der Bucht gekauft und habe es bisher nicht bereut. Gewinn im Standby und 2 Weckern pro Tag: 1,5 Tage
Der Austausch war nötig, weil der 6 Jahre alte Origi-Akku sich begann aufzublähen und keine Ladung mehr angenommen hat.
Manchmal vergleiche ich auch die Hersteller und deren Angaben betreffs der Akkus im Shop und suche mir die Akkus dann im WEB bzw. direkt in der Bucht und vergleiche dann die Preise zw. "vor Ort" und "Web-Angebot".
Auch auf die Bewertungen/Rezessionen der Käufer achten, wenn du online einkaufst! - bei (fast) 100% gute Bewertungen sollte man sich schon sicher fühlen können, wenn der Verkäufer schon Jahre existent ist und viele Transaktionen durchgeführt hat.
Also wichtig:
- Akku-Typenbezeichnung muss "passen"
- dein Gerät muss aufgeführt sein
- mehr mAh bei gleichen Abmessungen bringen etwas mehr Laufzeit des Gerätes
Preise:
Wer nur kleine Mengen des Produktes einkauft hat meist höhere Preise, als der Anbieter, der das selbe Produkt gleich kisten-/Containerweise einkauft...
(und manch ein Händler treibt die Preise hoch; andere Händler haben vor sich noch andere Zwischenhändler... => jeder will etwas verdienen; preiswerter sind da die Direkt-Anbieter)
- Robert-C
Naja... Bulk = Massenware, OEM = Erstausrüsterqualität
Aber letztendlich heißt das nicht, dass "BULK" schlechtere Ware als die OEM-Ware ist.
- Robert-C
er hat natürlich recht, mal wieder zu schnell gelesen und aus den mah ma gemachtFrank67 hat geschrieben:
Es grüßt Robert
gedrückt.
gedrückt.
- raptorsl
Also fürs Erste schon mal Danke, aber für den Moment platzt mir der Kopf ob der Vielen Infos. Hab mich nämlich parallel auch in Handyforen umgesehen und wie üblich viele Antworten und genauso viele Meinungen gefunden.
Ergo werde ich jetzt erst mal auf den Dicken steigen, den Kopf frei pusten (ob man die Werner'sche Hurratüte auch auf nem Roller nutzen kann? ) und mich dann noch mal zurück lehnen und entscheiden. Wenn mir nix gefallen wird, gehe ich vermutlich bei nem offiziellen Samsung-Shop einkaufen.
Ich habe dir doch schon ein Beispiel geliefert: Roller-Batterie => wonach schaust du da?
...und genau so schaue ich auch nach Batterien/Akkus für andere "Geräte"
(Maße/Bezeichnung, Kapazität, die Beurteilungen und zuletzt auf den Hersteller)
(Ich wollte deswegen jetzt aber nicht den Oberlehrer miemen... )
Ja, sowas kommt in der Eile des Gefechtes schon mal vor... - Deswegen lieber eine Richtigstellung, als dass da noch jemand etwas falsch versteht und damit losläuft...Robert-C hat geschrieben:er hat natürlich recht, mal wieder zu schnell gelesen und aus den mah ma gemachtFrank67 hat geschrieben:
Zuletzt geändert von Frank67 am 23.06.2014, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
- raptorsl
Gel-Batterien gibbet jetzt auch fürs HandyFrank67 hat geschrieben:Ich habe dir doch schon ein Beispiel geliefert: Roller-Batterie => wonach schaust du da?
Spaß beiseite. Wie ich auch schon schrieb, bin ich mit dem S1 auf die Schnauze gefallen mit den günstigen Alternativen. Soll heissen, dass die reinen Daten bei mir nicht für Vertrauen sorgt.
Wie sagt der Franz doch gleich?
"Schaun mer mal"
Ja, das wird schon. - Ich drücke dir die Daumen, dass du dieses mal bessere Akkus erwischt!
(beim Kauf entscheidet ja oft das Bauchgefühl)
- raptorsl
Update:
Hab was gefunden. Einhellige Meinung ist, dass er hält was er verspricht
http://mugen.co/samsung/samsung-galaxy- ... l?limit=50
Der Haken ist halt die Wartezeit
Oha, auch ein stolzer Preis!
Wenn du dort bestellst (Hong Kong, China), dürfte bei dem Preis inkl. Versandkosten auch Zölle anfallen, wenn ich mich nicht irre...
- raptorsl
Na das werde ich noch checken Frank.
Es gibt noch die Möglichkeit den in den Staaten zu ordern. Dann kam der preislich so auf etwa 43€ (All-In). Ist schon heftig, aber wenn man nachhakt, dann scheint es aktuell nix Besseres zu geben.
Ich überlege noch
Ich überlege noch
Auch bei den Staaten fällt bei dieser Preislage schon eine Zollgebühr an.
(wenn ich es richtig in Erinnerung habe: Ware + Versandkosten bis 22,00€ frei, dann bis zu 150€ 19% (?) Einfuhrumsatzsteuer und über 150€ Einfuhr + Zollgebühren; bei China-Importe kann noch eine weitere (Anti-Dumping-Preis)Gebühr hinzu kommen - Also unbedingt informieren!)
Checke bitte vorher die "Freigrenzen", um "böse" Überraschungen zu vermeiden bzw. sich im Vorfeld darauf einstellen zu können.
(http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Po ... _node.html)
Kleiner Tipp: Vergleiche die Grenzen für Einkäufe und Geschenksendungen.
(http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Po ... ?nn=115522)
- raptorsl
Danke für den Hinweis.
Wie gesagt, ich werde es prüfen und dann sehen, ob es sich noch lohnt.
- raptorsl
Update:
Hab ne erreichbarere Version von dem Mumbi-Akku gefunden.
Zwar ohne NFC, aber das hab ich eh noch nie genutzt.
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B008XZMI9K ... 15&simLd=1
Also was soll es
Also was soll es
- Robert-C
Wenn Du richtig gelesen hast wirst Du feststellen, daß die erste Antwort von mir
genau diesen Akku und genau diesen Verkäufer beschreibt.
Da machst Du nichts falsch.
Es grüßt Robert
gedrückt.
gedrückt.
- raptorsl
Na Du hast mir ja auch ganz oben schon zu dem Akku geraten.
Die Auslands-Version war dann wohl mit NFC, aber wie gesagt, ich nutze das nicht.
Also: What the hell
Also: What the hell
- raptorsl
Sooooo.....
Der Akku ist dann jetzt mal da, eingebaut und hängt am Strom.
Die Ladezeit ist schon jetzt um einiges höher/länger, was mich schon mal optimistisch stimmt.
To be continued....
To be continued....
- raptorsl
Update und vorläufiges Fazit:
Bis dato bin ich doch zufrieden mit dem neuen Akku. Wenn ich nicht gerade auf Hardcore-Nutzungs-Modus bin, hält der Akku doch etwas mehr als den ganzen Tag durch. Hab vorm Laden noch ca 30-40% an Leistung.
Somit möchte ich mich also noch mal bei Euch für die Hilfe bedanken.
