Ventile einstellen GD 125 / Bj. 2003
lotta03
Beitrag von lotta03 »
hallöchen,
welche zeitlich/preislichen erfahrungen habt ihr
bei werkstätten bzgl. ventile einstellen gemacht?
dank vorab.
lotta03 :lol:
Danksagung erhalten: 591 Mal
halbe Stunde und ca. 25 Euro.
Yager GT 125
lotta03
hi alex,
dank vielmals, aber......was? :shock:
echt nur ne 1/2 stunde und sooooo günstig?
ich kann's kaum glauben !!! :o
letztens hat mir jemand in 'ner rollerwerkstatt
glatt was von 1 - 1,5 std. erzählt.
frau u. roller - da versucht man(n)'s halt immer wieder ...
daher mach' ich mich grundsätzlich vorher schlau und frag' rum.
hab' kein' bock auf blöde abzocke!
...aber auch echt keine ahnung, wie aufwendig das ganze
beim grand dink ist.
weitere antworten daher - sehr gerne!!!
schöne grüße
lotta
dalung
Hat sich bedankt: 206 Mal
Danksagung erhalten: 194 Mal
Beitrag von dalung »
Hi Lotta da der 03er noch kein SLS hat muss nur das Helmfach raus und die
vordere Helmfachverkleidung. Sind insgesamt 7.Schrauben. Dann 4. Schrauben am Zylinderkopf Deckel raus. Das war's. Der Roller sollte kalt sein. 2. Kreuzschlitz sind unter der Fussmatte versteckt.
Gruß Michael
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Ventiele selbst einstellen kostet € 0,00 und ist in 30-60 min. erledigt mit Pause und ausruhen, wenn man sich nicht zu Ungeschickt anstellt.
Im Grunde ist es einfach, nur wenn man es noch nie Gemacht hat und es sich nicht zutraut, ist ein Preis bis € 100,00 je nach Wst normal.
Eine gute Fühlerlehre Kostet mal grade ca. € 10,00 :wink:
dalung
Hi hier noch im Video erklärt an einem Baumarkt-Chinesen :
http://www.youtube.com/watch?v=k_AT4r3YbDs
100 Euro für 40 min Arbeit? Verrückt. Auch mit SLS geht das fix. Ich muss da nur zwei Schlauchklemmen mit der Zange entspannen und die dazugehörigen Schlauche abziehen, sowie zwei Muttern, SW10 entfernen.
- Helmfach ist in 5 min draußen.
- Ventildeckel ist in weiteren 5 Minuten entfernt.
- Kontrolle und einstellen dauert 10-15 Minuten
- Alles wieder zusammen: 15 Minuten.
knigthdevil
Alex für einen geübten Mecha ist das auch eine kleinigkeit, aber Wst wollen ja was Verdienen und warum sollten die sich dann damit abhetzen...in der Ruhe liegt das Geld :lol:
Wir machen das ratzfatz, das is klar, aber auch für jemanden der das noch nie gemacht hat, ist das mit der richtigen Anleitung und etwas Zeit/Gedult auch zu schaffen in einer Std.
Man muss nur wollen :wink:
nur merkwürdig das es meine Werkstatt recht flott erledigt. Da zählt eben noch die Kundenzufriedenheit. Was das in den letzten Jahren angerichtet hat sieht man ja an den Vorlaufzeiten für Werkstatttermine... :D
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 728 Mal
knigthdevil hat geschrieben: das mit der richtigen Anleitung und etwas Zeit/Gedult auch zu schaffen in einer Std.
knigthdevil
geiles Pic :lol: :lol:
Pepe007
Re: Ventile einstellen GD 125 / Bj. 2010
Beitrag von Pepe007 »
hallo, bei meinem GD 125 Bj. 2010 will ich nun die Ventile einstellen. Bei dem Ventildeckel abnehmen sind das nur die 4 Schrauben oder wird der Deckel noch durch weitere Schrauben gehalten ? Läßt sich von oben gesehen nicht unbedingt so gut sehen.
Würde mich über eine Antwort freuen.
LG
dalung
Re: Ventile einstellen GD 125 / Bj. 2003
Ja der wird meines Wissens mit den 4. Schräubchen 6. Kant gehalten, kann sein das der Deckel etwas angebacken ist, muss man halt zaghaft mit einem Kunststoffhammer bearbeiten, frage aber nicht wie man das SLS demontieren tut, hab ich nicht, es gibt beim OT einmal die Überschneidungsphase und die Entlastung der Ventile, bei der Entlastung wird eingestellt.
Grüße dalung
Die Schrauben vom SLS auch auf machen. Dann geht er runter .
Pepe007
ich danke vielmals für die Antworten.
LG
