kymco mxu 350 startrelais defekt??
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
pannomann
Beitrag von pannomann »
hallo zusammen.meine mxu springt nur mit überbrückung an. neue batterie ohne erfolg.überbrücken und sie ist sogort da. was kann das sein?? relais?? regler?? danke für die hilfe
Danksagung erhalten: 241 Mal
Moin pannomann,
Geht dein Bremslicht - egal, welchen Bremshebel du betätigst?
=> wenn nur auf einem oder garnicht: Birne heil? bzw. Bremslichtschalter oder deren Verkabelung heil? (abgezogene Kontakte, abgerissene Kabel usw.)
Hörst du das Relais überhaupt klacken?
- ja: vermutlich defekte Schaltkontakte; Relais austauschen)
- nein: Prüfe folgendes am Relais:
~ Kommt auf grün/gelb Plus an, wenn du die Bremse ziehst?
~ Liegt auf gelb/rot Masse, wenn du den Starterknopf betätigst?
pannomann
bremslicht und die schalter glaube ich nicht, da es ja mit starthilfe direkt an der batterie funktioniert. ohne " klakkert" es nur. denke das das vom startrelais kommt ? :-/.oder doch der regler ??? ich muss mal gucken. und es ist eine mxu 300 :-). danke schonmal
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Wenn die Batterie alleine nicht reicht , aber mit Starthilfebatterie alles läuft , ist die neue Batterie hinüber .
pannomann
genau das wundert mich ja. die neue batterie hat 12,8 V ?!!??
Wenn du Starthilfe gibst , dann das MXU laufen lässt , die Starthilfe abklemmst , wie hoch ist dann die Spannung an der Bordbatterie ?
pannomann hat geschrieben:genau das wundert mich ja. die neue batterie hat 12,8 V ?!!??
Ja, wenn sie nicht gerade belastet wird...
Messe mal bitte die Batteriespannung während des Startvorganges! - Dann sieht man ja zumindest, wie "fit" die Batterie ist.
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
