Zugang zum Bremsflüssigkeitsbehälter ?
wie komme ich denn bitte an den Bremsflüssigkeitsbehälter heran, der von der Amaturenverkleidung verdeckt ist ?
Habe die vier Schrauben der Verkleidung zum Fahrer hin entfernt. Das alleine brachte mich aber nicht wirklich weiter.
Danke vorab!
Danke vorab!
Danke für Deine fixe Antwort.
Last but not least: Die Scheibe muss vorher nicht entfernt werden (Sechskanntschrauben)? Danke!
Die zum Fahrer hin zeigende Verkleidung wird also nur von den vier Schrauben gehalten, die ich oben erwähnte?Daxthomas hat geschrieben:Wenn alle Schrauben ab sind (...)
Gibt es noch irgendwelche Klipse oder "Nasen", auf die geachtet werden muss, weil sie ggf. abbrechen könnten?Daxthomas hat geschrieben:(...) mußt du etwas mit Gewalt ran. Das Plastik ist etwas zäh.
Lenkerverkleidung beim People S 50 demontieren
Auch ich möchte die Lenkerverkleidung meines People S 50 "gewaltlos" entfernen, da es darunter klappert.open_air hat geschrieben:Die Scheibe muss vorher entfernt werden. Und die übrigen Arbeitsschritte könnten mit zwei Zeilen beschrieben werden.
Es würde mich sehr freuen, wenn Du mich/uns an Deinen Erfahrungen diesbezüglich teilhaben lässt.
Natürlich ist mir auch die Hilfe eines jeden anderen Forumsmitglied recht!
Freundliche Grüße
Frank
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Seitlich gibt es noch zwei Schrauben ( SW 8 mit Kreuzschlitz ) , dann hinter der Scheibe zwei Kreuzschrauben .
Jetzt den kleinen Deckel in der Mitte der hinteren Verkleidung raushebeln , dann mit einem langen Schraubendreher reingehen und zuerst die vordere Verkleidung aus den Haltern der seitlichen ( von mir als erstes beschriebenen Schrauben ) abhebeln , dann die Hintere Verkleidung aus der selben Halterung drücken und nach hinten ziehen . Dann mit einem schraubendreher die hintere Verkleidung von der vorderen Verkleidung oben drauf abhebeln .
Ist was tricky , aber es geht .
