Moin zusammen.
Wir haben grade ein Problem mit einer unserer Carrys.
Seit gestern Abend funktionieren folgende Baugruppen nicht mehr:
- Blinker
- Hupe
- Instrumentenbeleuchtung
- Bremslicht
- Abblendlicht
- Standlicht
- E-Starter
Es funktionieren aber noch:
- Fernlicht/Lichthupe
- Rücklicht
- Roller lässt sich über Kickstarter problemlos starten.
Wir haben schon die Sicherungen gecheckt, die sind einwandfrei, wobei eine merkwürdigerweise eine 10A Sicherung ist statt einer Standard 7A Sicherung.
Woran kann das liegen? Wie könnte man sich da behelfen?
Grüße,
Patrick
Agility 50 Carry ohne Saft
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Moin Patrick,
Prüfe die Sicherung bitte nicht nach "Sicht", sondern messe sie mal durch. (Entweder Sicherung rausnehmen und Widerstand der Sicherung messen oder schauen, ob auf beiden Seiten der Sicherung Spannung anliegt.
Als nächstes würde ich im Zündschlossstecker messen:
- Spannung auf rot vorhanden?
- liegt bei "Zündung ein" Spannung auf schwarz an?
