Vergaser grand dink
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Vergaser grand dink
Wo und wie wird denn der Vergaser festgeschraubt - wenn er sich nach links und rechts bewegen lässt.
Muss der Sitz ausgebaut werden - oder wie komm ich dran?
K. Kleene
K. Kleene
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Wie wir schon telefonisch besprochen haben , gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen "bewegen" und "verdrehen" .
Ich kann mir insofern höchstens vorstellen , dass man den Vergaser im Ansaugstutzen verdrehen kann . Das ist nicht gut , denn dann zieht er Nebenluft . Um den Vergaser auszubauen , muss das Sitzbankfach raus .
Ich würde aber erstmal von oben durch die Wartungsklappe versuchen , die Schellen festzuziehen , die den Vergaser am Ansaugstutzen und am Luftfilterkasten ( Zuleitungsschlauch ) befestigen , damit der Vergaser sich nicht mehr verdrehen ! lässt .
Vergaser grand dink
Herzlichen Dank MeisterZIP - die Schellen vom Vergaser waren lose.
Die Schrauben sind wieder angezogen - der Benzinschlauch wurde um
ca. 3 cm gekürzt - d.h. alles wieder OK.
Nochmals Danke für die Info.
K. Kleene
K. Kleene
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
tja die lieben Schellen...hatte ich hier ja schon geschrieben
http://zzip.de/forum/viewtopic.php?t=14052
die sind aber auch mal leicht zu übersehen
- knigthdevil
