Schlosssatz ausbauen - Schloss am vorderen Fach, Helmfach
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
MissMitz
Beitrag von MissMitz »
Hey Leute :)
habe meinen Rollerschlüssel verloren, einen neuen Schlosssatz bestellt und schon das Zündschloss gewechselt. Dabei konnte ich allerdings nicht feststellen, dass das Schloss vom vorderen Fach auszubauen ist. Ich habe nur den Hebel gesehen der das Schloss verschließt, konnte ihn aber nicht zur Seite schieben. Muss ich das Schloss aufbrechen um es wechseln zu können?
Und muss ich die vordere Verkleidung abnehmen um das Helmfachschloss zu wechseln?
Vielen Dank im voraus :)
Danksagung erhalten: 241 Mal
Denke an Briefkastenschlösser:
Betreffs der Befestigungen gibt es die Versionen mit Verschraubung (Überwurfmutter) und es gibt die Versionen mit "Klemmfederstreifen".
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, müsste die Version "Klemmfederstreifen" verbaut sein.
Hier zieht man nur die Blechstreifen seitlich weg und du kannst das Schloss ein Stück anheben und seitlich drehen.
Schaue auch mal, wie der Haken befestigt ist:
verschraubt oder Klemmspange?
Versuche diese zu entfernen. Anschließend müsstest du den Schließhaken entfernen können. (oft fällt dabei der Schließzylinder raus)
Auch könnte dein neuer Schlüssel von der Form her passen.
Wenn du den Schlüsselt bis Anschlag reinsteckst, dann schnellwackelnd langsam rausziehst und dabei versuchst in Richtung "offen" zu drehen, kannst du vielleicht Glück haben, dass sich das Schloss überlisten lässt.
...oder du bohrst es vorsichtig auf.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Schraubendreher rein und mit Gewalt drehen , so mache ich das . Frank hat übrigens recht , ist ein Klemmstreifen .
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Schloss
Beitrag von Fipps »
Nachdem ich für mein erstes Moped ( Kreidler Florett GT) auch neue Schlösser wegen Schlüsselverl. brauchte--habe ich für alle späteren Zweiräder sofort einen 3. Reserveschlüssel machen lassen..Hatt sich bewährt!
Bei Verlust :ja
Aber einen Nachschlüssel würde ich erst dann holen, wenn einer von beiden originalen weg ist - nicht vorher.
Nur was nützt ein Nachschlüssel, wenn man den Schlüssel abgebrochen hat und der Bart im Schloss hängt?
Da kannst du nur versuchen mit sehr dünnen Federstahldrähten zwischen den Stiften im Schloss und dem abgebrochenen Bart reinzukommen, um den Bart rausziehen zu können...
Fipps
Schlossausbau
Beitrag von Fipps »
@Frank 67 Du hast Recht . Auch bei Fahrzeugdiebstahl nützt ein 3. Schlüssel nichts :D Aber ich bin mir Sicher dass mehr Schlüssel verloren werden alls abgebr . ( hab noch nie einen abgebr.--aber schon einige verloren. Ob s ein Guter Rat ist muß jeder selber für sich entscheiden.
MissMitz
Super Leute das mit Dem Schraubenzieher hat perfekt geklappt ;)
Vielen Dank
Zurück zu „Like 50 4T“
