Scheinwerfer
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Scheinwerfer
Morgen ! Der Lampentausch speziell vorne ist leider sehr aufwändig. Hab jetzt den G Dink 300i und wollte vorne eine H4 Nightbreaker von Osram geben. Leider hab ich es bis jetzt nicht geschafft die Verkleidung abzubauen. Bei meinem alten GD 125 wars etwas einfacher, da waren alle Schrauben leicht erreichbar. Vielleicht kann mir wer sagen, was ich beim 300i zu tun habe. Windschild,vordere Cockpitabdeckung und im Cockpit die beiden oberen Schrauben sind weg, trotzdem scheint es irgendwo noch befestigt zu sein
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- elgreco111
Problem gelöst dank der Hilfe eines freundlichen MA von Enmoto Graz. Windschild ab, dann Deckel zum Kühler abschrauben, vordere Cockpit abdeckung wegnehmen, dann sieht man 2 Schrauben, die den Scheinwerfer halten. Im Fußraum oben die 2 Schrauben wegmachen. Im Radkasten Vorderrad sind vorne 2 Plastiknieten (eine links eine rechts), diese vorsichtig raushebeln. Dann kann man die beiden teile der Verkleidung mit dem 300i Schriftzug nach schräg unten abziehen. Unterhalb ist rechts und links eine Schraube,diese wegmachen. Dann kann man die Verkleidung samt Scheinwerfer abziehen, wenn mans weiß nicht die große Sache
LG Robert
