Strom für meinen 125 Yager 125 Gt
Frankenpower
Beitrag von Frankenpower »
Da ich von Bayern nach Niedersachsen fahren will habe ich mir Gedanken gemacht ob der Akku hält.
Also mußte was gemacht werden wo nicht jeder was reinstecken (Kaugummi) kann.
Also unter der Sitzbank.
Stecker ( Adapter für USB) mit Kabelbinder festgemacht, zwei kleine Löcher gebort und für die Kabel auch zwei Löcher gebort.
Hinter der Abdeckung sind zwei Stecker so das mann die Sitzbank runternehmen kann. Zwischen den Stecker und Batterie ist natürlich eine Sicherung.
Also Handy unter der Sitzbank und die Lautsprecher im Helm und das Navi an.
Zuletzt geändert von Frankenpower am 17.05.2014, 13:21, insgesamt 5-mal geändert.
Kymco XCITING 400i
Frankenpower
Re: Strom für meinen 125 Yager
Frankenpower hat geschrieben:Da ich von Bayern nach Niedersachsen fahren will habe ich mir Gedanken gemacht ob der Akku hält.
Kymco XCITING 400i
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Schön gemacht !
JU 52
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von JU 52 »
Ganz so ähnlich hab ich es bei mir auch gemacht. Habe allerdings keine Steckdose USB, bez. 12 V Anschluss angeschlossen, sondern einfach nur eine Nüsterklemme verwendet. Da letztens die Batterie geschwächelt hat und ich keine Lust hatte jedesmal die zwei Deckel und 7 Schrauben zum Prüfen zu entfernen um die Spannung der Batterie beim starten zu messen (leider keine Krokodilklemme am Messgerät, sondern nur Messspitzen). Nach außen habe ich es auch nicht verlegt, sondern die Klemme sitzt zwischen den zwei Deckeln, so das ich nur noch drei Schrauben aufdrehen muss.
Gruß Arno
P.S. dir Frankenpower, eine gute Fahrt nach Niedersachsen!
XTown 125i ABS BJ. 2017
Frankenpower
JU 52 hat geschrieben:Ganz so ähnlich hab ich es bei mir auch gemacht. Habe allerdings keine Steckdose USB, bez. 12 V Anschluss angeschlossen, sondern einfach nur eine Nüsterklemme verwendet. Da letztens die Batterie geschwächelt hat und ich keine Lust hatte jedesmal die zwei Deckel und 7 Schrauben zum Prüfen zu entfernen um die Spannung der Batterie beim starten zu messen (leider keine Krokodilklemme am Messgerät, sondern nur Messspitzen). Nach außen habe ich es auch nicht verlegt, sondern die Klemme sitzt zwischen den zwei Deckeln, so das ich nur noch drei Schrauben aufdrehen muss.
Gruß Arno
Kymco XCITING 400i
Danksagung erhalten: 590 Mal
[quote="JU 52"Nüsterklemme [/quote]
sowas sollte es auch geben :lol:
Was Du meinst nennt sich aber Lüsterklemme.
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
siehe Mein Beispiel unter der Sitzbank :D
Strom Ladeanschluß ( Direckt anschluss Saito von Louis)
Temperaturanzeiger
USB Stecker Extra ( für Handy usw.)
Helmfach Beleuchtung zuschaltbar ( Schalter von Sitzbank )
Strom Buchse 3 Fach drehbar mit Led kontrollanzeige im Display
Strom Buchse ist für : Batterie überbrückungs Kabel,Navi,Batterie Test Gerät usw. :roll:
Es ist alles abschaltbar bis auf Temperaturanzeiger die läuft über Knopfbatterie :idea: :D :D
Gruss
Holger74
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
