Leistung Lichtmaschine
mj-audio
Beitrag von mj-audio »
Wie stark ist die Lichtmaschine im GD oder besser gesagt wieviel Watt liefert sie an die Verbraucher ohne das die Batterie "angezapft" wird?
Gruß aus Köln Michael
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Allgemein gilt : Alle Verbraucher zusammenrechnen , dann 10% Aufschlag , das ist die Leistung . Dran denken : Gezählt werden die Verbraucher , die mit Wechselspannung laufen , zusätzlich noch die Leistung , die an die Batterie geht .
norky
Beitrag von norky »
Zur Orientierung:
Bei einer 125er Agility hat die "Lichtmaschine" laut Reparaturanleitung gerade mal 144 Watt bei 5000 Umdrehungen. Bei einer 50er GD dürfte da nicht mehr vorhanden sein...
Platz für große elektr. Experimente gibt es da nicht.
tjoris
Beitrag von tjoris »
@norky: seh ich genauso, irgendwo gibts halt grenzen^^ und 144 watt bei nem 125er macht höchstens 80 an nem 50er.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
mj-audio
Ich wollte dies wissen da ich die vorhandene Beleuchtung vorne durch eine H4-Lampe tauschen würde. Da diese dann ca. 20 Watt mehr Leistung braucht möchte ich natürlich sicher gehen dass die Batterie immer noch geladen wird.
Gruß aus Köln
norky
Beitrag von norky »
Ich würde es lassen, da es wohl schon zu knapp ist.
Ist halt keine BMW mit 700 Watt-"Lichtmaschine".
