Tachonadel zittert und zeigt falsche Werte
DjMarco
Beitrag von DjMarco »
Hallöchen,
habe eine neue Tachowelle verbaut, nun zittert aber während der Fahrt die Tachonadel und es werden mir auch falsche Werte angezeigt. Z.b wird mir um die 10 Km/h weniger angezeigt (vielleicht sogar mehr) und auch die kilometeranzeige zeigt zu wenig an. Bin eine Strecke mit 16km gefahren, es wurde aber nur 10km angezeigt.
Wer von euch kennt dieses Problem oder hat nützliche Tipps, um auf Problemsuche zu gehen.
PS: habe die Welle trocken (ohne fett) eingebaut. Wahrscheinlich nicht gut oder?
Downtown 300i ABS (2016)
Grand Dink 50 (SF10JA)----Tecnigas Silent Pro----Malossi Multivar 9g----offene Hülse----offener ASS----Dellorto 17,5 mit 98HD
Hat sich bedankt: 310 Mal
Danksagung erhalten: 726 Mal
Kann sein das sie falsch oder nicht richtig sitzt.
Ich denke aber es kommt vom Tachoantrieb. Der wird gelutscht sein.
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Würde auch auf die Schnecke tippen wenn die Welle richtig eingebaut ist.
Auch ohne zu Fetten sollte die richtig laufen.
DjMarco
Hatte die Welle gerade noch mal raus, sie sieht noch gut aus!!! Falsch einbauen kann man die eigentlich h ja gar nicht, ist ja total simpel. Oben (am Tacho) wird sie ja nur reingeschoben oder muss die da irgendwie einrasten???
Kann man die Schnecke irgendwie testen?
