Motor lässt sich nach Winterpause nicht starten
Watchi
Beitrag von Watchi »
Ich habe meine Grand Dink die letzten zwei Monate "eingemottet" und dazu die Batterie ausgebaut. Heute baute ich sie frisch geladen wieder ein, aber der Motor lässt sich nicht starten.
Man hört lediglich ein hohes Drehgeräusch, so dass man meinen Könnte der Anlasser dreht sich, hat aber "keine Verbindung" zum Motor.
Was kann ich tun ?
Hat sich bedankt: 1419 Mal
Danksagung erhalten: 2030 Mal
Batterie richtig herum angeklemmt ?
Mal Starthilfe gegeben ?
Mal den Kickstarter ausprobiert ?
Watchi
- Batterie ist selbstverständlich richtig herum angeklemmt
- Starthilfe nein, aber warum auch, Batterie in Ordnung, erkennbar auch an Licht und sonstigen Verbrauchern
- Kickstarter nach der "langen" Standzeit klappt nicht :(
Dann kann ich nicht weiterhelfen . Ich habe keine Ahnung , warum der Freilauf des Motors nicht packen sollte , wenn er vor dem Winter noch ging .
Oder kann es sein , dass der Motor dreht , aber schlichtweg keine Kompression aufbaut ? Das kann man prüfen , indem man den Deckel am rechten Motordeckel entfernt und bei einem Startvorgang prüft , ob sich dahinter irgendwas bewegt/dreht ...
Danksagung erhalten: 240 Mal
Stefan, wenn der Anlasser nicht einspurt, könnte es doch möglicherweise am "Freilauf" liegen, oder?
=> Er schreibt ja, dass der Anlassermotor hochdreht, aber nicht greift:
Zwischen Hören und Sehen besteht ein gewaltiger Unterschied , glaube mir , das bekomme ich hier jeden Tag mit .
