Es werde Licht... Gibt's da was Neues (helles)?
- Dorian
Moin Rollerados!
Ich habe bei meinem Yager GT50 immer noch die originalen Funzeln aus 2007 drin. Mittlerweile gefällt mir das gelbe und eher schwache Licht nicht mehr. Gibt es da was Neues, was vor allem auch heller bzw. weiblicher ist? Cool wäre noch, wenn ich die 2 kleinen Standbirnchen gleich mit auswechsel.
Hat Jemand einen Tipp und ggfls. sogar Bilder/Erfahrungen?
Und was muss ich beim Wechsel beachten? Wie gesagt, sind immer noch die originalen Birnen drin.
Gruß und schonmal Danke
Dorian
Dorian
Meine Roller-Historie:
Rex RS50 4T (2006-2007), Kymco Yager GT50 4T (2007-2015), Kymco Like 50 2T (2015- ), Vespa Primavera 2T (2015- )
- Dinker
Ich fahre seit einem Jahr die Philips "Be seen". Heller sind diese nicht.
Es ist etwas weißer. Und wie der Name es schon erahnen lässt, im bestimmten Winkel Gelb.
Ausleuchtung ist gleich. Zumindest kann ich keinen Unterschied feststellen. Hängt von der Scheinwerfereinstellung ab.
Alternativ könnten die Xenon Lampen von "AL Twilight" (mit e-Prüfzeichen) helleres Licht auf die Straße bringen. Ob man damit überhaupt was sieht, bei 35w, ist fraglich. Optisch jedoch ein Hingucker (zumindest abends).
Ich hatte diese vor einigen Jahren im Auto. Halten ca 2 Jahre
Standlicht habe ich Philips "Blue Vision" verbaut. Leuchten nach ca. 10 min tatsächlich weiß. Wirklich super
Ich hoffe, ich konnte helfen
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Auf legale Weise wird es wohl kaum deutlich heller vor dir werden, außer du baust die gesamte Front um, und integrierst dann einen oder 2 andere Scheinwerfer.
Berücksichtigen musst du dabei aber auch, dass die Lima beim Fuffi "nur" 100W "Lichtleistung" bringt, von der ja das gesamte Stromnetz versorgt wird.
Deutlich mehr Licht würden dir nur die illegalen Wege bringen, wie Xenon-Brenner oder LED-Birnen*
*) LED-Birnen dieser Bauart:
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-H4-LED- ... 2ed06fa1d1
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Was aber auch denkbar wäre: das der Reflektor oder die Lichtaustrittsscheibe langsam erblindet.
=> vielleicht auch mal den Scheinwerfer selber ersetzen, wenn eine neue Birne nicht den gewünschten Erfolg bringt...
Die Klammer wird von der einen Seite gehalten ( Drehpunkt ) , da ist eine kleine Kreuzschraube , die ma vorsichtig lockern kann , damit der Drehbügel reinpasst .
Dann die andere Seite über die Lampe legen und in den Plastikschlitz einhaken der in der Lampenfassung im Scheinwerfer sitzt .
- Bigbear
Leuchtmittel wechseln
kann mir jemand kurz erklären wie man am schnellsten die "Birne" des Hauptscheinwerfers wechseln kann?
Merci
Merci
Immer cool am cruisen
- Bigbear
MeisterZIP hat geschrieben:Genau . 10 Minuten und die Front ist runter , eher schneller .
Man braucht einen Kreuzschlitzschraubendreher , einen kleinen Schlitzschraubendreher für die Pin's und einen 10er Steckschlüssel für die Halterungen des Scheinwerfer am Hilfsrahmen vorne .
OK vielen Dank!
