Bremsattelbolzen.
Bremsattelbolzen.
Hallo zusammen
Habe am Woe die Bremsbelage hinten an meinem Jager GT 125
gewewechselt hat auch alles bestens geklappt.
leider ist ein Bolzen des Bremsattel fest, meiner Meinung nach müsste doch der Sattel schwimmend gelagert sein oder nicht,
Wie gesagt sind nicht die Bolzen der Beläge sondern die die direkt an der Halteplatte verschraubt sind.
Habe schon leichte Hammerschläge versucht scheint aber total vergammelt zu sein.
Welcher Bremsattel würde denn als Alternative hinten passen, ein neuer ist doch recht teuer 160 Euro ist ne Menge Kohle.
Der des 50 er GT kostet nur ca 50 Euro sieht auch genau so aus.
Wer kann mir da weiter helfen.[/b]
Erst einmal danke an alle, werde am Woe mal mit Wärme versuchen.
Der Bremsbelag schleift nicht aber der Sattel bewegt sich eben nur vorne
und dadurch schleift sich der neue Belag konisch zu.
Der alte Belag war zur Radseite hin top nur zur Kolbeseite hin schräg/konisch geschliffen.
wahrscheinlich hat nie einer den Sattel gangbar gemacht sondern immer nur neue Beläge verbaut.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- Hat sich bedankt: 1395 Mal
Kenne ich , mangelnde Wartung ..
Ich baue hierzu den Bremssattel ab , klemme ihn in einen Schraubstock und schlage den Sattel vom Schwimmrahmen ab . Das kann durchaus Arbeit sein . Wenn es hinterher nach Reinigen und Schmieren immer noch hakt , kann man die Bolzen auch einzeln erneuern , ohne einen neuen Bremssattel zu kaufen .
BTW : 50.- für einen ( neuen ) Bremssattel beim Yager GT50 vorne !! halte ich für ein Märchen ...
Hallo zusammen
Danke an Meister ZIP, dann lag ich doch richtig das der Sattel
schwimmen muss.
Werde am Woe erst mit Wärme versuchen wenn das nicht hilft dann werde ich den Sattel eben ausbauen und im Schraubstock alles auseinander nehmen habe dann auch mehr Kraft zur Verfügung.
Den Bolzen gibt es neu und einzeln habe ich schon gesehen.
Überlege noch mir den Bolzen und die Gummitülle erst mal neu zu beschaffen dann habe ich wenigstens Ersatz zur Hand.
Gruß Dieter
Das mit den 50 € für einen neuen Sattel stimmt nicht da hast du Recht.
hab nur im Netz viele Sätte´ll gesehen die ohne Kymco Schriftzug genauso ausehen nur leider für die linke Seite vorne sind.
Komisch ist nur das viele Nachbausättel genauso wie das Original aussehen.
Ob diese passen kann ich leider nicht sagen. wäre aber mal interessant zu wissen welche Alternativen es so gibt.
schwimmen muss.
Gruß Dieter
Bremssattelbolzen
Hallo Leute,
Habe dann heute Nachmittag endlich meinen Bremssattelbolzen rausbekommen. Mit viel Wärme und noch mehr Rostlöser das Ding
war so festgegammelt das Ich doch länger brauchte als gedacht.
Also immer schön einfetten das Ding.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
