Reifenbreite
Senior
Hat sich bedankt: 19 Mal
Reifenbreite
Beitrag von Senior »
Hi Kymco Freunde!
In der letzten Ausgabe von Scooter und Sport wurden
Reifen für Maxi Scooter getestet.
Der Größen 120/80-14 bzw. 150/70-13
Also die Größe für unsern 300i.
Laut dem Ergebnis muss es nicht immer Heidenauer sein.
Nun zu meiner Frage:
Die eigentlichen Reifenbreiten variieren etwas bis zu 158mm (bei 150er) am Hinterreifen. (Pirelli)
Kann man trotzdem bedenkenlos z.B. die Dunlop Scoot Smart in den getesteten Größen
auf einen Kymco Downtown 300i aufziehen lassen ohne das „vorne oder hinten“ etwas schleift.
Weil diese Reifen etwas breiter sind als die Norm? ( hinten z.B. 156mm statt 150mm)
OK das sind nur einige mm aber.......... :roll:
Alles wird gut
OpaDidi
Reifen
Beitrag von OpaDidi »
Hi Senior !
Da schleift nix,ich habe schon 4 verschiedene Reifen-Hersteller ,z.Zt. den
Metzeler Feel Free drauf,der ist 156mm breit,das ist auch bisher der breiteste
gewesen. Vorne sind sie in den meisten Fällen sogar schmaler als 120 mm.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Senior
Hi Dieter !
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe mir das schon fast gedacht. Das ein paar mm den Kohl nicht fett bzw. breit machen. Aber wenn Du schon Erfahrungen mit breiteren Reifen Modellen hattest und alles passte bin ich beruhigt.
Suche noch ne Anleitung für den Radausbau (Vorn & Hinten) .Habe hier im Forum noch nix gefunden....Hast nen Tipp???
VG
Senior
Alles wird gut
westie
Beitrag von westie »
Hallo Senior
Vorne:
Bremszange wegnehmen,Schutzblech lösen, Klemmschraube an der Gabel lösen,Achse lösen und Achse herausziehen.
Rad herausnehmen.
Hinten:
Sitzfach ausbauen,Auspufftopf muss runter, Bremszange weg, Schutzblech lösen, Stossdämpfer ganz wegnehmen,Schwinge wegnehmen Rad kann ausgefahren werden. Achtung Distanzhülse wieder richtig montieren(geht auch verkehrt rein)
ich hoffe hab nicht vergessen.
Gruss Thomi
Senior
Hi westie!
Mann oh Mann
Das ist ja nicht einfach zumindest für hinten klingt das sehr aufwendig.
Aber der Winter ist lang werde mein bestes tun....
Vielen Dank für Deine Ausbauanleitung......
VG
Senior
Alles wird gut
