Vergasereinstellung
Kymcos kleinster , aber feinster .. Komm rein !
Christian
Vergasereinstellung
Beitrag von Christian »
Der Sento meiner Frau war zur Inspektion und danach ging er des öfteren an der Ampel aus. Ich habe dann bei warmen Motor das Standgas etwas höher gedreht. Das Problem ist beseitigt, aber jetzt dreht auch bei warmen Motor das Hinterrad leicht wenn er auf dem Hauptständer steht. Da der Motor aber sehr gut läuft möchte ich die Einstellung vom Vergaser so lassen. Nun zu meiner Frage, kann da irgendwas kaputt gehen oder übermäßig verschleißen?
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Nein er dreht halt nur hoch. Das einzigste was leidet ist die Kupplung.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Wenn du das Hinterrad mit der Hand festhalten kannst , dann ist das O.K.
Christian
Hinterrad kann man ohne Kraftaufwand festhalten, ich danke für eure Hilfe!
Silent_Blood
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Vergasereinstellung
Beitrag von Silent_Blood »
Bei einem Motor mit Einspritzanlage wird sich ein Vergaser kaum finden lassen. Davon abgesehen regelt die Elektronik Leerlaufdrehzahl und Gemisch selbstständig.
Der KymcoSento hat einen Vergaser , der NewSento50i hat eine AFI .
Das sollte man nicht verwechseln .
Zurück zu „KymcoSento 50 4T“
