Hallo liebes Forum,
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Kaltstartventil auf Funktion überprüfen kann? Im Kymco-Schaltplan für den Grand Dink 125/150 läßt sich das Ventil jedenfalls nicht finden.
Vielen Dank im Voraus.
Funktionstest Kaltstartventil
Probleme Kaltstartventil
Also testen kannst du das Ventil,wenn du es ausbaust ,und den Motor
kalt startest. Nach ein paar Minuten sollte der Kolben um einige mm
ausgefahren sein! Ist das nicht der Fall kontrolliere die Anschlüsse,ich hatte einen Kabelbruch. Probleme bereitet ein defektes Kaltstart-Ventil
im Übergang zwischen Kalt und Warmlauf.Nur hat man mir bei der letzten
Inspektion auch das Warmlaufventil getauscht.Kostenpunkt Ventil und
Relais 150 Eus. Richtig rund läuft der Motor in der Übergangsphase
immer noch nicht.javascript:emoticon(':roll:')
