LED-Strip an's Bremslicht anschließen
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Leute
Hab endlich mein Case montiert.Jetzt möchte ich gerne einen LED-Strip als
Bremslicht integrieren.Muss ich die Halterung jetzt wieder demontieren um
an die Kabel zu kommen?? War wohl wieder etwas zu voreilig mit der
Montage.
Montage.
Grüße aus dem Burgenland
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Kleine Überlegung:
Meist ist zwischen Verkleidung und Gepäckträgerstreben genug "Luft", um da Kabel durchziehen zu können...
Du müsstest jetzt schauen, wie du die Kabel an den Streben entlang und geschützt rüber zum Koffer verlegen kannst...
Auch musst du schauen, ob du die Kabel durch den Koffer hindurch oder doch außen entlang verlegen kannst/willst.
Bedenke auch, dass wenn du die Kabel durch den Koffer hindurch verlegst, in die Löcher "Kabeldurchführungen" einsetzen solltest, damit die Kabel sich nicht an den Kanten der Bohrung aufscheuern können und die Durchführung auch wasserdicht wird.
(Ich habe bei meinem Like 50 so eine ähnliche, jedoch fast 15cm lange Durchführung für den Übergang "Fahrzeug => Koffer verbaut; die reicht vom Koffer bis durch den Verkleidungsschlitz für die Gepäckträgerstrebe):
http://www.ebay.de/itm/8x-Kabeldurchfuh ... 4ac826e4e6
Da du ja für LEDs wegen des recht geringen Stromflusses ja nur sehr dünne Kabel benötigst (dünner Klingeldraht würde schon ausreichen), könntest du Kabel durch die Bohrungen (Bohrerdicke = Außendurchmesser der einzelnen Ader) direkt stecken und dann von innen im Loch verkleben (als Versieglung gegen eindringendes Wasser).
Aber dann solltest du die Kabel auch im und außen am Koffer ankleben und die Stromzuleitung vom Roller zum Koffer so verlegen, dass unter keinen Umständen am Kabel gezogen werden kann (damit das dünne Kabel nicht durchreißt).
Anklemmen des LED-Stripes (idealerweise am Anschlussstecker für das Rücklicht - also unter der Heckverkleidung bzw der Wartungsklappe für das Rücklicht (sofern existent)):
grün/gelb = Plusleitung Bremslicht
grün = Masse
grün = Masse
- Rimini
Hallo Frank
Danke für deine Antwort.Am Koffer gebe ich eine Gummitülle als
Durchführung mit Kabelbinder als Zugentlastung.Spritzwassergeschützten
Stecker auf der Unterseite des Case.Dort ist genügend Platz.
Aber muss ich die Halterung noch mal abnehmen um an den Kabelbaum
des Rücklichts zu kommen?Oder gibt es einen Zugang durch das Helmfach?
Möchte die Grundplatte nicht noch mal demontieren.
Haben deine LED Stripes ein E-zulassung als Bremslicht? Das original LED Bremslicht ist doch helle genug. Achte darauf, das du mit dem Bremslicht nicht höher als 1500mm hoch kommst.
Grüße aus Berlin
Tauti
Bei mir kommen keine Brötchen in den Tank!
ehemals Xciting 250i
jetzt BMW K75RT 75Ps ,ABS, Schuposchleuder
Tauti
- Rimini
Ich habe gehört daß das original Leuchtenset von Givi eine Funzel sein soll.
Also nicht recht hell.Bevor ich Geld für ein original Leuchtenset ausgebe,wobei
es des öfteren zu Kontaktfehlern am Schleifkontakt kommt,wollt ich
es mal mit einem viel günstigeren LED-Strip versuchen.Ob der Strip eine
Zulassung als Bremslicht hat weis ich nicht.Hell genug ist sie ,hab ich
getestet.Glaube auch nicht das da wer nachsieht.
Du könntest Glück haben und die Kabel unterm Helmfach im hinteren Bereich finden. (Anschlussstecker für die Rückleuchte)
Es kann aber auch sein, dass es eventuell eine Revisionsklappe vom Hinterrad aus gibt, durch die man an Rücklicht und Blinker rankommt...
Also bitte mal selber nachschauen... (da ich de meisten Rollertypen nicht persönlich kenne)
- Rimini
Hallo Leute
Heut hab ich das Kabel für die Bremsleuchte verlegt.Musste doch den Träger
entfernen um besser an die Klappe ober den Leuchten zu kommen.Wäre auch über das Helmfach durch ausbauen der Batterie u.Batteriehalters gegangen.Da braucht man allerdings Taiwanesenfinger.Platz ist genug um anzuklemmen und eine Kabeleinführung zu setzen.Der Rest ist dann nur mehr Kabelverlegung mit Kabelbinder. Plus: gelb/grün
Masse: grün
Hab ich sicherheitshalber gemessen.
Anbei ein paar Bilder davon
Masse: grün
Moin Rimini,
sage mal: Hättest du nicht mit dem Kabel an den oberen Durchführungsöffnungen (durch die Verkleidung) für die Gepäckträgerstreben durchgehen können? Das wäre etwas unauffälliger geworden.
Den Stripe selber hast du uns auch vorenthalten...
Moin Rimini,
ne, ich dachte, dass das Spaltmaß der oberen (durch die Verkleidung gehenden) Gepäckträgerstrebendurchführungen groß genug wäre...
Naja, wenn es nicht geht, ist das so natürlich die bessere temporäre Lösung.
Ich hätte von hinten gesehen das Kabel vielleicht eher hinter der Trägerstrebe verlaufen lassen, als rechts neben ihr. ...wegen der Sicht auf die Rückleuchte und Blinker.
Aber insgesamt gesehen: eine sehr saubere Verarbeitung!
- Rimini
Hallo Frank
Nütze gerade die letzten schönen Tage aus und bin mit meinem
Baby unterwegs.
Leider gibt es da nicht den geringsten Spalt.Danach hab ich auch gesucht.
Der Dicke ist aber ziemlich genau gearbeitet.Das Kabel könnt ich allerdings
noch noch mehr nach innen drehen.Danke für deine Kritik,bin ja noch
lernfähig.
Baby unterwegs.
lernfähig.
Na lernfähig wären wir doch alle und bis ins hohe Alter... Nur man muss es auch wollen...
Wegen dem Kabel an der Strebe:
Ich denke, dass es dezenter wirkt, wenn es von hinten gesehen hinter der Strebe "versteckt" wird.
Von der Seite gesehen wird es in dieser "Position" dann sicherlich weniger auffallend wirken, als wenn es von hinten gesehen neben der Strebe hochläuft.
=> von hinten ist die sichtbare Fläche deutlich kleiner, so dass das Kabel eher ins Auge fällt, als wenn man von der Seite gesehen die große Fläche sieht, wo das Kabel dann an der Strebe sozusagen optisch "untergeht".
(Das war meine Überlegung...)
Tja, was die Strebendurchführung betrifft:
Da sind die Roller alle etwas anders gebaut... Bei den Einen kannst du kaum ein Blatt Papier in den Spalt stecken und bei anderen Rollern kannst du den ganzen Finger rein stecken (so wie beim Like)...
Moin Rimini,
danke für die Bilder! - Aber du hättest doch nicht gleich noch am selben Abend losspringen müssen, um die Fotos zu machen...
Das hätte auch heute oder die Tage ausgereicht.
Auswertung der Fotos:
Ja, jetzt liegt das Kabel so optimal, dass es dem Auge tatsächlich fast entgeht, wenn man nicht weiß, dass da ein Kabel langgelegt wurde.
Man muss sich doch immer wieder wundern, wie sichtbare Flächengrößen bestimmte Dinge optisch beeinflussen (hier: "verstecken") können...
- Rimini
Hi Leute
heute gibt's noch die letzten Bilder vom TC und verbauten LED-Strip.
Wurde heute Nachmittag im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten......
keine Beanstandung seitens der Exekutive.Bremslicht im TC wurde mit keinem Wort erwähnt.
PS:LED-Strip Von Forsti...r um 8,90€
Denke bereits über eine Unterbodenbeleuchtung nach.
Jaja, wieder mal die Kamera falschrum gehalten...
Ne, das sieht doch Top aus!
4 Linsen in den TC-Deckel implantiert und von hinten (innen) beleuchtet...
Ja, Ideen muss man nur haben...
Na du wirst uns doch sicherlich auch weiterhin über die Schulter schauen lassen, damit wir sehen, wie sich das Projekt entwickelt... Oder?
Moin Rimini,
wieso kannst du den Schaltplan nicht runterladen?
Hast du die PDF-Toolleiste aktiviert?
(wenn du die Maus überm Plan bewegst blendet sich im unteren Bereich eine kleine Steuerleiste ein => Klicke auf das rechte Symbol in der schwarzen Box, um das Steuermenü zu aktivieren => schon solltest du über das Disketten-Symbol die Sache speichern können)
Wenn es nicht anders geht, würde ich den Plan zu den Favoriten hinzufügen bzw. als "Großdruck" ausdrucken.
Klar, bis zum Frühjahr ist dann ja viel Zeit zum Basteln.
...und wer weiß, was dir noch so für Flausen in den Kopf kommen...
Nur noch eins: meinereiner => Frank
(macht aber nix, ich weiß dass du MICH -Frank- meinst...)
Hab's sinngemäß rausbekommen...
Kein Problem - kann ja im Eifer des Gefechtes mal vorkommen...
(so, meinerseits ist das Thema abgehakt, wenn es deinerseits nichts mehr dazu geben sollte...)
Also dann gutes Gelingen für die künftigen Projekte und allzeit einen knitterfreien Tiefflug über die Pisten! (Sofern die Winterpause wieder beendet ist)
@Rimini:
Ich hätte da noch 'ne Winter-Bastel-Idee für Dich:
Wie wär's mit einem mp3-Radio mit Lautsprechern, fest eingebaut, wasserdicht usw.???
Hab das bei meinem Xciting auch drin, ist schon ganz nett. Musik hören geht allerdings nur bis ca. 60 km/h, aber mal auf ner Tour Wetterbericht, Verkehrsfunk oder einfach nur Nachrichten zu hören ist schon ganz nett.
... ist nur so ne Idee.
Oder:
Tagfahrlichter (LED) mit Zulassung...
Falls Du das umsetzen möchtest, könnte ich Dir ein paar Tipps geben...
Oder:
Viele Grüße aus Göttingen,
Thomas
Thomas
