räder ausbauen / reifenwechsel
ntg
Beitrag von ntg »
hallo,
auf was muss ich achten beim räder ausbauen?
mit wieviel nm müssen welche schrauben angezogen werden?
wie stell ich die karre hin ohne räder?
mfg
niko
Hat sich bedankt: 1429 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Fahrzeug auf Hauptständer , unter der Verkleidung v noch unterbocken . Auspuff Endtopf entfernen . Bremse h ziehen und Radmutter lösen . Bremssättel abhängen , Radachse v Klemmschraube lösen , Radachse entfernen , Schwinge entfernen . Sitzbankfach raus , Federbein r entfernen.
Dann kann man die Räder abnehmen .
Nach dem Zusammenbau bitte Bremsen wieder auf Druck pumpen !!!
ntg
Beitrag von ntg »
hallo,
das rad kann ich dann einfach von der achse ziehen?
mit wieviel nm wird die achsmutter angezogen?
mfg
niko
Das Rad hinten kannst du einfach abziehen , wenn du alles Beschriebene entfernt hast .
Anzugsmomente :
v 50-70 Nm
h 120-140 Nm
ntg
Beitrag von ntg »
super!
vielen dank!
