Vergaser Leerlauf yup50 einstellen
meisterlei
Beitrag von meisterlei »
bin ein wenig ratlos,
von meinen anderen Rollern kenn ich leider nur andere vergaser, beim meinem Yup50 sind 2 Schrauben ... eine Schlitz und rechts danben eine etwas kleinere leicht hervorstehende kreuz schraube.
Nun dachte ich das die Schlitzschraube für das Gemisch ist,
scheinbar ist es aber nicht so ...
Gerade denk ich das die Kreuz fürs gemisch ist (aber wie dann einstellen, auch 1,5 umdrehungen? - oder ists hier anders)
und der Schlitz für den Leerlauf .. und wenn nicht, wofür ist die Schlitzschraibe und wo stelle ich denn dann überhaupt den leerlauf ein,
aus der Explosionszeichnung (vom Ersatzteilhandel zum Vergaser) allein werd ich nicht schlau
vielen Dank
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Ja 1 bin 1,25 raus und das Standgas am besten nach Gehör. So das er nicht ausgeht und auch nicht hoch dreht. Ist normal Easy
meisterlei
äh, danke für die schnelle antwort ..
also kreuz so 1 ... 1,5 drehungen und schlitz standgas .. so hab ichs verstanden .. macht sinn, läuft auch schon viel besser
Zurück zu „Yup 50“
