DJ 50 S springt nicht an
Hier steht alles zu Kymcos neuem , preiswertesten 50er Roller . Komm rein !
ede9de
Beitrag von ede9de »
Habe seit Mittwoch wieder ein Problem mit dem Roller.
Kymco DJ 50 S er springt einfach nict an.
Habe vor 3 Wochen auch schon Probleme die
Nach tausch des Benzinhahns gelöst waren, vorher alles gereinigt
und Ventile eingestellt plus 2x ölwechsel.
Und seit Mittwoch wieder kein Lebenszeichen :evil:
Also gestern Vergaser mit Düsen gereinigt Zündkerze hat Funken.
Sprit kommt aus dem Benzinhahn.
Ich hab das gefühl wie wenn kei Benzin am Ansaugstuzen rauskommt
da die Zündkerze furz trocken ist.
Roller war vor dem Kauf länger Zeit gestanden, hab aber wie schon
erwähnt gestern den Vergaser ausgebaut und gereinigt Düsen, Schwimmer
etc. Gibt es im Vergaser sonst noch ein Bauteil wo die Spritzufuhr
sperrt oder verstopfen kann.
Danke im voraus
Gruss
Hat sich bedankt: 312 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Ja der Schwimmer.
Schau mal ob der ok ist und nicht hängt
ede9de
Hi
Schwimmer hängt glaub ich nicht läßt sich bewegen und
wenn ich Benzineingang durchblase öffnet und schließt der
Eingang. Ich hab echt keine erklärung mehr.
Danksagung erhalten: 241 Mal
Kommt Sprit aus der Spritleitung, wenn du startest?
=> Am Vergaser abziehen und Schlauch über ein Glas halten, dann Startversuch: Der Sprit sollte jetzt beim Startversuch in einem leichten Strahl aus dem Schlauch kommen...
ansonsten mal den Ansaugstutzen, Isolator, die Unterdruckschläuche auf Beschädigungen überprüfen...
Unterdruck- und Benzinschläuche überprüfen: nicht geknickt oder eingeklemmt
Auch wen die Kerze 'ne vermeintliche Funktion zeigt: Kerze und Kerzenstecker mal erneuern
Zurück zu „DJ 50 S 4T“
