Welche HD bei ZX-r? Muss eine offene Hülse sein?
Verfasst: 08.07.2013, 14:22
von Jostimann
ich habe bei meiner Super 8 jetzt einen Leovince ZX-R verbaut. Also der zieht jetzt richtig toll. Allerdings nur bis ca. 62, weil ich noch die 45 VAriomatikhülse verbaut habe. Ist dies nun schlimm, oder kann das so bleiben? Und muss ich nun auch eine Andere Düse einbauen? Wenn ja, welche?:-)
Danke! :-)
Verfasst: 09.07.2013, 15:51
von gevatterobelix
Hallo Jostimann,
eine 88er Hauptdüse ist empfehlenswert. Natürlich mußt Du nach dem Wechsel die Vergasereinstellung überprüfen (Kerzenbild rehbraun). Eine Variobuchse ohne Drosselbund senkt die Drehzahlen im oberen Geschwindigkeitsbereich und ermöglicht eine höhere Vmax. Die Sachen bekommst Du beispielsweise beim Meister. http://zzip.de/cybershop/
Verfasst: 10.07.2013, 07:39
Lustig .... Du fährst eine gedrosselte Vario , aber einen offenen Auspuff . Dass der Roller damit gnadenlos überdreht , ist dir schon bewusst , oder ?
Verfasst: 10.07.2013, 08:33
Na ja, bis er eben platzt, dann ist die Ruh da !
Verfasst: 10.07.2013, 08:45
von knigthdevil
neben der neuen 88er Düse gleich eine neue Vario mit offener Hülse einbauen.
Die alte Vario ist bestimmt schon eingelaufen (45er Spurmarke).
Neue Variogewichte würde ich dir die Dr. Pulley empfehlen.
http://www.drpulley.info/shop/
Kosten für alles ca. € 60,00-70,00 und du hast dann richtig spaß :D
