Welche HD bei ZX-r? Muss eine offene Hülse sein?
Jostimann
Beitrag von Jostimann »
ich habe bei meiner Super 8 jetzt einen Leovince ZX-R verbaut. Also der zieht jetzt richtig toll. Allerdings nur bis ca. 62, weil ich noch die 45 VAriomatikhülse verbaut habe. Ist dies nun schlimm, oder kann das so bleiben? Und muss ich nun auch eine Andere Düse einbauen? Wenn ja, welche?:-)
Danke! :-)
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Jostimann,
eine 88er Hauptdüse ist empfehlenswert. Natürlich mußt Du nach dem Wechsel die Vergasereinstellung überprüfen (Kerzenbild rehbraun). Eine Variobuchse ohne Drosselbund senkt die Drehzahlen im oberen Geschwindigkeitsbereich und ermöglicht eine höhere Vmax. Die Sachen bekommst Du beispielsweise beim Meister. http://zzip.de/cybershop/
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Lustig .... Du fährst eine gedrosselte Vario , aber einen offenen Auspuff . Dass der Roller damit gnadenlos überdreht , ist dir schon bewusst , oder ?
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Na ja, bis er eben platzt, dann ist die Ruh da !
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
neben der neuen 88er Düse gleich eine neue Vario mit offener Hülse einbauen.
Die alte Vario ist bestimmt schon eingelaufen (45er Spurmarke).
Neue Variogewichte würde ich dir die Dr. Pulley empfehlen.
http://www.drpulley.info/shop/
Kosten für alles ca. € 60,00-70,00 und du hast dann richtig spaß :D
