Ich weiss nicht mehr weiter
highland
Beitrag von highland »
Ein Hallo an das Forum. Ich besitze einen Agility 50 4-Takt; Baujahr 2006 mit einem Kilometerstand von 2550 km. Der Roller wurde für unsern Sohn 2011 mit 1400 km gekauft und lief bis zum Frühjahr ohne Probleme. Es wurden keinerlei Änderungen vorgenommen (CDI o.ähnliches). Dann zeigte der Roller ein wohl öfter vorkommendes Phänomen. Nach ca. 5-10 min lässt die Leistung relativ schnell nach und der Motor konnte erst nach Abkühlen wieder neu gestartet werden.
Mittlerweile habe ich folgende Arbeiten durchgeführt:
Vergaser incl. Kaltstartautomatik komplett gewechselt.
Neue Zündkerze und neues Zündkabel eingebaut. (Zündfunke vorhanden !)
Tank ausgebaut und gereinigt.
Unterdruckschläche gesäubert
Luftfilter gereinigt.
Der Motor springt mittlerweile nicht mehr an. Meiner Meinung will er anspringen bekommt aber keinen ausreichenden Sprit. Da ich nicht der absolute technisch Versierte bin bitte ich um Tipps was ich noch machen kann oder einfach vergessen habe.
Viele Grüße
Matthias
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Was ist mit dem Öl ? Ist drin ?? Ist er mal mit zu wenig gefahren ??
Wenn ja, Tipp ich mal auf Zylinder/Kolbenschaden.
Von deiner Beschreibung würde es passen
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Ich würde vor sinnlosen Teiletauschaktionen erst mal die Ventile einstellen .
Ist der Benzinhahn in Funktion ? Mal ohne Tankdeckel gefahren ( ggf. Entlüftung defekt ) ?
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
auch mal die Kontakte/Masse überprüft ?
Ist ja auch immer wieder etwas, woran man nicht so oft Denkt :!:
highland
erstmal vielen Dank für die prompte Hilfe. Was das Öl angeht bin ich "altmodisch", das heisst ich prüfe lieber einmal mehr als zu wenig. Der Ölstand war zu jeder Zeit OK.
Kontakte habe ich soweit auch mal durchgequeckt (mit Multimeter) kann aber nichts finden.
Der Versuch mit dem offenen Tankverschluss hat leider auch nicht funktioniert.
Nach Meister Zips Anleitung habe ich mich der Ventile gewidmet. (Vielen Dank) .
Meine Fühlerlehre hat leider nur eine Abstufung zwischen 0,10 mm und 0,15 mm.
0,10 waren zu wenig, 0,15 mm war zu viel. Damit liegt der Wert doch bei den vom Meister Zip empfohlenen 0,12 mm bei kaltem Motor und dürfte in Ordnung sein ??
Wie kann ich die Funktion des Benzinhahn am besten testen?. Dieser funktioniert ja nicht elektrisch oder klassisch mittels Hebel sondern mit Unterdruck.
Ich bin dankbar für weitere Tips.
Viele Grüße
Matthias
Der funktioniert über Unterdruck. Einfach mal an dem kleinen Schlauch dran hmmmm, einen Unterdruck erzeugen :D
Also am Benzinhahn sind 2 Schäuche. Einer führt zum Vergaser und einer (ein kleinerer) wo anders hin. Den kleinen abziehen und mit dem Mund dran ziehen. Schauen ob dann der Brennstoff in den Vergaser läuft. Ab besten den Schlauch am Vergaser ab.
highland
auch der Test mit dem Benzinhahn funktioniert einwandfrei. Habe den Schlauch am Vergaser abgezogen und dort kam einwandfrei der Sprit.
Kann ich sonst noch was machen ??
Ich würde mir den Kolben anschauen.
