elektrische Drosselung von Yager 50 SH-10
HarryMan
Beitrag von HarryMan »
Hallo Zweiradfreunde,
ich bin längere Zeit einen Spacer 50 ccm gefahren, bis Frau HarryMan besitzansprüche verlaten ließ :D . Ab und an darf ich mal düsen ^^
Für Sohnemann habe ich nun einen Yager Sh-10 50 ccm gekauft, der gedrosselt werden muss. In dem Spacer is eine Drossel verbaut, aber komplett abgeklemmt, da Frau und ich ja offen fahren darf.
Die Drossel Boe BBE 21 darf in den Yager verbaut werden, mus aber dann zu einer Abnahme beim Tüv.
Und da kommt mein Problem:
Ich möchte diese Drossel in den Yager selbst einbauen, weiss aber nicht genau wo ich die 4 Kabel anschließen muss.
Könnte mir da jemand mit Rat beistehen, eventuell mit bebilderter Anletung, denn ich möchte hierfür keine 250€ ausgeben.
Grüßle aus dem Schwabenland
HarryMan
Hat sich bedankt: 309 Mal
Danksagung erhalten: 725 Mal
Das ist eine Alphatechnik Drossel. So weit ich weis kommt bei der ein Adapterkabelbaum mit dran
Versuche es mal direkt bei Alpha-Tachnik. Die können dir es durchfaxen.
http://www.alphatechnik.de/
Noch was, ist das Gutachten dabei ?? Ohne kannste sie in die Tonne treten. Das macht dann kein Tüv. (Normal nicht)
Es gibt immer mal wieder Leute die in der Bucht gebrauchte Drossel sich kaufen und die dann eingetragen bekommen wollen.
HarryMan
Hallo Daxthomas
Danke mal für die schnelle Antwort.
Also da ich ja mein Kram zusammenhalte, hab ich natürlich auch das Gutachten. Datiert ist das zwar auf den 23.02.2000, aber das dürfte nichts ausmachen.
Was ich daraus entnehmen kann ist, Blackbox BOEBB21 in verb. mit Distanzring im CVT-Trieb. Breite 3 MM und Tasche angeschraubt.
Von einem zsätzlichem Kabelbaum ist hier nichts vermerkt. Ich werde aber am Mointag gleich mal bei Alphatechnik anrufen und mich danach erkundigen.
Erst mal vielen, vielen dank für deine Auskunft. Hat mir zumindest schon etwas weitergeholfen :D
Ergebnisse werd ich hier berichten.
Übrigens:
Das ist hier ein wirklich tolles Forum mit Problemlösungen etc.
Mal ein ganz großes Lob an den Macher ( Meister Zip )
Grüßle
Harry
Wenn es nicht klappt dann schick ich dir die Nummer von der Technik.
HarryMan
Ja das wäre gut wenns net klappt. Habe mir mal die Hotline Nr. rausgeschrieben und versuche morgen mal während der Arbeit was zu erreichen.
Ich sag dir daqnn bescheid was die gemeint haben.
Grüßle
Harry
Hat sich bedankt: 1395 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Das ist eine beigeschaltete Drossel .
1 Kabel an Klemme 15 , eins an Masse , zwei an die Enden des Pickupkabels , was durchschnitten wird . Die genauen Kabelfarben sollte Alphatechnik wissen .
HarryMan
Hallo Meister Zipp,
das is ja super dass du den Anschluss weisst. Heute habe ich mit der Hotline von Alpa Technik gesprochen und da gibt es nun das Problem, daß die nur die Einbauanleitung kostenlos an Händler schicken. Ich kenn ich kenn zwar hier ein Suzuki Händler , aber dem hatte ich schon mal den Marsch geblasen wegen nicht ausgeführten aufgelisteten Arbeiten. Der fällt also schon flach.
Jetzt meine Frage, wenn ich dir die Fahrgestellnummer und Berichtsnummer gebe, könntest du dir die Einbauanleitung schicken lassen und mir dann per Email zukommen lassen? Und wenn möglich vielleicht ne Beschreibung oder Bild wo dieser Pikup sitzt. Wär echt toll wenn das ginge.
Grüßle
Harry
Naja , das wird AT aber nicht umsonst machen , oder ?
HarryMan
Laut Hotline würdest du das kostenlos bekommen
Harry
HarryMan
sooodele ich denke ich habs. Grade mit nem befreundetem Biker aus Hamburg telefoniert.
Rotschwarz an Klemme 15 ( schaltbarer Plus )
Grün an - Batterie
Pickup Gelbblau auftrennen und mit Gelbblau und schwarz durchschleifen.
Denke werd mich am WE mal an die Sache ranwaagen.
Grüßle
Harry
Sorry hab eben erst wieder geschaut. Ich habe eine Nummer von AT (durchwahl) dort hätten sie dir es auch gesagt.
Aber nun haste sie ja :D
HarryMan
is net schlimm, wie gesagt die Anschlussbelegung hab ich gestern bekommen. Werds aber erst am WE umfummeln, da ich ja au berufstätig bin.
Trotzdem allen vielen Dank nochmal.
Grüßle
Harry
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
