Getriebe Öl ?????
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
rainer
Getriebe Öl ?????
Beitrag von rainer »
Hallo Zusammen ,
Fahre eine Peole S250 i und hörte da mal was von getriebe Öl wechseln ??
Wo befindet sich das ??
Wo sind die Ablas und einfüll schraube ???
Das motoreöl und sieb und so hab ich gewechselt nur Getriebe ???
Dank euch schon mal im Voraus
Rainer
elgreco111
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von elgreco111 »
Hab zwar einen gd125, sollte aber ähnlich sein, ist bei mir nach dem Variodeckel, oben und unten eine Schraube
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
Brad67
Beitrag von Brad67 »
Ich hab es gestern gewechselt, links hinten sind die beiden Schrauben. Ich würde den Wechsel bei warmen Motor machen damit das Öl flott abläuft. Eingefüllt habe ich das frische Öl mit einer 20ml Spritze mit einem Stück Scheibenwaschschlauch drauf.
Ging so ganz zügig. 8)
Männer kennen nur eine Problemzone: Zu kleine Garage!
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
