Kühlwasser
elgreco111
Danksagung erhalten: 6 Mal
Kühlwasser
Beitrag von elgreco111 »
Hallo ! Hab mal nach langer Zeit (ca. 1 Jahr) in den Ausgleichsbehälter geschaut und festgestellt, dass nix drinn war. Ca. ein viertel Liter nachgeleert. Wasserverlust konnte ich bis jetzt nirgends festellen. Motor trocken, keine Pfütze, keine Wasserspuren, Auspuff raucht auch nicht. Temperatur ok, Anzeige bewegt sich kaum, nur bei Sommerhitze im Stadtverkehr grade mal bis zur Hälfte. Bevor ich die Verkleidung abmache, gibt es bekannte Schwachstellen im Kühlsystem, worauf ich achten sollte ? :?
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
bobbyt
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von bobbyt »
Hallo Robert,
"sooo trocken" sah es bei mir im Ausgleichsbehälter auch aus und ich habe auch keine Auswirkung auf die Betriebstempeartur oder Pfützen festgestellt.
Hab kürzlich den Behälter einfach bis oben aufgefüllt, als ich die vordere Verkleidung eh unten hatte. Es ist alles wie vorher.
Über bekannte Schwachstellen im Kühlsystem ist mir nix bekannt; letztendlich müsste doch dann irgendwo Wasser austreten.
Gruß Peter
Stoppt Tierversuche....nehmt Kinderschänder!!!
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Der Name AUSGLEICHSBEHÄLTER sollte eigentlich alles sagen ...
Motor kalt : Kühler voll , AB auf MIN .
Dehnt sich das Kühlwasser aus , läuft es in den AB , ist der schon voll , läuft es über ...
Also schön auf MIN lassen ...
Abgesehen davon:
Das Kühlsystem des alten 125er GD ist auf tropische Verhältnisse ausgelegt.
Die Taiwanesen haben sich ein kleineres Kühlsystem (für europäische Temperaturen) gespart..
Macht aber nix, denn das hat mit den Öltemperaturen nicht wirklich was zu tun:
Das Literchen Öl ist relativ fix auf Betriebstemp. - und das ist viel wichtiger...
Daher ist die "Kühlmittel"-Temp. unwichtig:
Die "Eieruhr" zeigt eh nichts brauchbares, also:
Den ersten Kilometer nach dem Kaltstart "verhalten" fahren - dann kannst du den Ofen voll hauen...
Volles Rohr, Herr Pastor!
grinst
elgreco111
Morgen, danke für die vielen Antworten. Hab gestern vorsorglich doch die Front abgebaut, um nach Wasserstellen zu schauen, hab nix gefunden, Kühler bis oben voll, somit ok. Bin halt etwas übervorsichtig, der Dicke soll ja noch ein paar Jahre laufen... :wink:
LG Robert
dalung
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 190 Mal
Beitrag von dalung »
Mir hat mal einer gesagt, Kühlmittel ist für die Ewigkeit, ich Wechsel die Brühe auch nicht. Weder beim Auto, noch beim Zweirad, wenn da irgendetwas nicht stimmt, hat der Motor sowieso eine ab. Meine Brühe ist nun 10 Jahre. drin und sieht aus wie am 1. Tag. :lol:
Lg Michael.
albertbrose
Beitrag von albertbrose »
am Kühlmittel-Kontrollfenster meines GD 125 ist nichts mehr zu sehen. Kann ich eigentlich das Kühlmittel für Autos in meinen Roller kippen, oder gibt es spezielles Kühlmittel für 125er-4-Takter ?
Grüße von Albert :)
GD 125, what else ???
dalung
Wurd ich am besten mal den Händler fragen. z.B. gibt des neuere Kühlmittel z.B. das rote von VW, das man nicht mehr mit älterem mischen darf. rot mit grün oder ähnlich geht nicht. Am besten frag den Meister.
Lg Michael.
elgreco111
Lt. Beschreibung mit destilliertem Wasser nachfüllen, ich hab aber zusätzlich noch grünes Kühlmittel dazugetan.
LG Robert
Danksagung erhalten: 586 Mal
ja, mit destilierten Wasser nachfüllen und vor dem Winter (also im Herbst) mal vom Händler den Gefrierpunkt ausspindeln lassen.
dalung
Hier auch ein interessanter Link zum Thema:
http://www.glysantin.de/20-0-Kuehlersch ... w-how.html
LG
albertbrose
vielen Dank für Eure Tipps/Anregungen. Ich habe mir an der Tankstelle das grüne Kühlmittel gekauft und versucht aufzufüllen, nach ca. 150 ml ist alles unten wieder rausgelaufen und im Fenster weiterhin nichts zu sehen.Mittlerweile habe ich bei RUNO in Herne einen Mechaniker gefragt. Seine Aussage :
"dieses Schaufenster ist nur für den Ausgleichsbehälter, also die Kühlflüssigkeit wird von unten (Kühler) bei Bedarf/Ausdehnung nach oben gedrückt. Wenn man den tatsächlichen Kühler-Füllstand kontrollieren will, muss man die gesamte Frontverkleidung abbauen um direkt an den Kühler zu gelangen." Das lasse ich dann in einigen Wochen lieber den Mechaniker im Rahmen einer Inspektion machen. Übrigens : auch bei strammer Autobahnfahrt über ca. 50 KM mit mindestens 95 km/h lt. Tacho bleibt die Temperaturanzeige im völlig normalen Bereich.
Schönes Wochenende wünscht allen der
Albert
dalung
Hallo auf dem Bild sieht man den Deckel des Kühlers gelb :
der, sollte komplett gefüllt sein, und dann den AGB auf min.
füllen. Front runter ist doch kein Hexenwerk, ist hier im Forum
ca. 100mal beschrieben.
LG.
