nun habe ich endlich nach langer Zeit die Inspektion für meinen Roller durchgeführt. Es wurden unter anderen der Öl-, Benzin- und Luftfilter getauscht so wie frisches Motoröl eingefüllt; dann wurde ein neuer Antriebsriemen montiert und neue Gewichte verbaut. Nach dem alles wieder zusammen gebaut war, sprang der Motor sofort an jedoch nach kurzer Fahrt fing er an zu ruckeln nahm kein Gas an und ging letztlich aus. Seitdem springt er nicht mehr an, weder mit dem Kickstarter noch mit dem Elektrostarter.
Was kann da schief gelaufen sein? Ich hoffe, es liegt nicht daran, dass das alte Öl über eine andere als die eigentlich vorgesehene Ablaßschraube entfernt wurde.
Das angefügte Bild zeigt die Schraube, die ich irrtümlich entfernte, um das alte Öl ab zu lassen.
