Wartung selber machen
triskel99
Beitrag von triskel99 »
ich bin seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer einen Yager 200.
Zwei Dinge, die ich eigentlich für einfach hielt. wollte ich selber machen.
Ölwechsel. Vom Prinzip her ist das ja nicht so schweirig. Ich habe aber heute lange auf beiden Seiten vor meinem Roller gekniet und geguckt und geguckt. Weder habe ich die Ölablass-Schraube gefunden noch den Ölfilter. Einen Ölfiltereinsatz hatte ich mir gekauft. So konnte ich in etwa abschätzen wie groß das Teil ist was ich suche. Aber geholfen hat es nichts. :shock: :shock: :shock:
Luftilter. Auch den habe ich gekauft. Aber ich weiß ums Verrecken nicht, wo der am Fahrzeug befindelich ist. :oops:
Gibts es dazu hilfreiche Links mit Bildern? Beim Gilera DNA 50er meines Freundes haben wir einiges gemacht und hatten bebilderte Anleitungen die sehr geholfen haben.
Solche Sachen für den Yager 200 ... ja das wäre fein.
Weiß jemand Rat? :roll: :shock:
Vielen Dank im Vorraus!
LG Ingo
Lempi007
Danksagung erhalten: 196 Mal
Beitrag von Lempi007 »
Hallo Ingo
Entschuldige bitte, wenn ich dir jetzt eine ehrliche Meinung sage!
Aus deinem Schreiben heraus kann man lesen, das du von dieser Materie absolut 0,00000nix Ahnung hast.
Wenn man nicht mal weis, wo man den Luftfilter suchen soll, sollte man besser die Finger davon lassen.
Die Schraube zum Öl ablassen sitzt für gewöhnlich unterm Motor. Und da ist sie wirklich nicht schwer zu finden.
Aber du hast wirklich offensichtlich keinen Plan!!!!
Mein TIP: Lass es jemand machen, der weis was er tut !!!!!!!
Wenn du den Roller kaputt gefummelt hast, bringt dir das auch nix.
Gruß Lempi
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Handbuch Kapitel 9 "Einfache Wartung". Da ist alles beschrieben und bebildert.
Ja, eigentlich sind diese Wartungsarbeiten einfach.
Wobei das auffangen des Altöls nur mit Vorsicht tröpfchenfrei gelingt. Denn ist man allein und hat nur den Strassenrand und Werkzeugkasten zur Verfügung, ist unter dem Roller und neben dem Hauptständer nicht viel Platz. Es kann auch eine Sauerei geben. Evtl. sogar einen teuren Feuerwehreinsatz.
Viel einfacher mit 2.Mann.
In der Werkstatt geht das auf der Hebebühne in bequemer Arbeitshöhe, ohne Rücken krumm machen, ohne neugierige Zuschauer (oder Hauptständer) im Weg.
triskel99
tomS hat geschrieben:Handbuch Kapitel 9 "Einfache Wartung". Da ist alles beschrieben und bebildert.
Ja, da hatte ich gar nicht geguckt. Genau solche Bilder suchte ich.
War dann ganz einfach.
tomS hat geschrieben: Wobei das auffangen des Altöls nur mit Vorsicht tröpfchenfrei gelingt. Denn ist man allein und hat nur den Strassenrand und Werkzeugkasten zur Verfügung, ist unter dem Roller und neben dem Hauptständer nicht viel Platz. Es kann auch eine Sauerei geben. Evtl. sogar einen teuren Feuerwehreinsatz.
Meine (runde) Ölablasswanne passte genau zwischen die beiden Füße des Hauptsänders und den Garagenboden habe ich zusäzlich noch vorher mit Zellstoff ausgelegt. Ein Sack Kazenstreu steht da immer bereit.
Vielen Dank, jetzt habe ich erst mal wieder 5.000 KM Ruhe
Danksagung erhalten: 590 Mal
Ölwechsel auf dem Seitenständer, da läuft die Brühe Physikalisch bedingt deutlich gründlicher ab und man hat auch mehr platz.
5.000km ruhe? Wie sah das Ventilspiel aus?
Ist der Roller neu oder gebraucht? Ist es ein neuer Roller, welchen Service wolltest Du damit machen? 1. oder 2.?
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Hallo triskel99,
Da steht noch eine frage im Raum :
bei einen Neuen Roller die 1 Inspektion / 500km machen lassen dann haste noch Garantie bis 5000Km . ( nicht am Falschen Ende Sparen )
Bei einen Gebrauchten Roller ( ohne Garantie ) sind genug Bilder in Forum vorhanden oder werden beantwortet :idea: :roll: .
Die Suchfunktion benutzen . :idea: :roll:
Mann sollte etwas Erfahrrung schon mitbringen ( keine 2 Linke Hände ) :!:
gruss
Holger74
Scotty
Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Wartung selber machen
Beitrag von Scotty »
triskel99 hat geschrieben:Hallo zusammen,
LG Ingo
Hallo triskel99
Hier mußt du suchen,
die drei 8ter Schrauben = Ölfilter, linke Seite des Motors,
rechts daneben eine Ablasschraube,
rechte Seite unter Motor hinten die große Schraube,
dahinter befindet sich noch einmal ein Ölsieb.
Gruß Scotty
Holger74
Hallo triskel99,
siehe Bilder sagen mehr Worte :
Schrauben vorsichtig anziehen der Motorblock ist aus Aluminium nicht das Ihr das Gewinde überdreht :idea: ( wenn ja mit Helicoil Reparieren ):roll:
Viel Spaß beim Schrauben :idea: :wink:
Gruss
Holger74
triskel99
Es ist ein gebraucht gekaufter Yager 200 mit EZ 05/2011 und 10.073 KM bei Kaufadtum.
hat der Roller bei 10.000 Km eine Inspektion bekommen, oder wolltest Du jetzt die 10.000er Inspektion selber machen?
triskel99
Die 10.000er hat er nicht bekommen und der Vorbesitzer hat auch bei 5.000 den Ölwechsel selber durchgeführt.
war das Ventilspiel noch in Ordnung? Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit und Bremsleitungen auch i.o.? Wie sah eigentlich das Getriebeöl nach der Laufleistung aus?
merlin-9999
Beitrag von merlin-9999 »
Ich hole den Thread noch mal hoch.
Wo holt ihr eure Sachen, um die Wartung selber zu machen ?
Gruß Stefan
AH!! deutsche Grammatik bei Yoda du gelernt hast.
bei meinem Kymco-Händler. Er hat die Teile meist auf vorrat und die Preise unterscheiden sich zum Web nicht, wobei im Web meist noch Versandkosten hinzukommen.
Holger74
Hi merlin-9999,
Motor ÖL -> Öl -MOTUL 300V- 4-Takt SAE 10W-40 vollsynthetisch - 1000ml 14,99 € (Scootercenter.de) Bei Mir um die Ecke :D
Zündkerze -> Polo NGK DPR 6 EA-9 4,49 € : Best-Nr. 50070101060
Luftfilter -> Ebay Athena 9,75€ ( 2 kaufen Versand Rabatt :D )
Olfilter inkl.Dichtring -> Ebay Hilfofilter : 04-HF562-0187 inkl.Versand 6,40€
Getriebe Öl -> Polo Racing Dynamic Getriebeöl GL5 80W-90 500ml 4,99€ Best-Nr. 55050100010
Riemen ,Gewichte und Kleinkram Kymco-scooterarparts ist Orginal Kymco zubehör :D
Händler will auch verdienen -> Online ist Günstiger ( 14 - 30 Tage Rückgaberech)und kommt nach Hause :idea: :D
Gruss
Holger74
merlin-9999
Holger74 hat geschrieben:Hi merlin-9999,
Gruss
Holger74
Besten Dank Holger
Das nenn ich mal eine detailierte Auskunft.
Hättest du trotzdem noch die Teilenr. vom Treibriemen ?
Gruß Stefan
Scotty
merlin-9999 hat geschrieben:
Gruss
Holger74
Besten Dank Holger
Hallo Merlin 9999,
die Teilenummer ist 23100-LEA6-900 oder anklicken:
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/
Gruß Scotty
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
