Moin Jungs und Mädels im Forum
Leider macht mein mein Yager gerade etwas zu schaffen,
habe gerade 49000 km auf den Tacho und bis jetzt keine großen Probleme gehabt.
Bis jetzt:
Bei Kalten Wetter, so um die 10 Grad ist meine Hinterrad Bremse der Druckpunkt verschwunden (also Keine Bremsleistung) na ca 500 m Fahrt alles wieder i.o als wäre nichts gewesen. Bremsteine und Oil habe ich schon wechseln lassen Ist auch keine Luft im System. Schläuche überprüft alles I.o.
Bei temperaturen um 15 bis 20 Grad keine Probleme
Ich weiß leider nicht mehr weiter was man machen kann
Danke schon mal im voraus
Mfg HRO
Bremse Druckpunkt Verlust bei Kalten Wetter
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
- Scotty
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Re: Bremse Druckpunkt Verlust bei Kalten Wetter
Hallo,hro hat geschrieben:Moin Jungs und Mädels im Forum
Bis jetzt:
Mfg HRO
Arbeitet der Kolben in der Bremszange einwandfrei?, (säubern)
würde ihn mal mehrmals bündig zurück drücken und wieder anpumpen, dann nochmals Bremsflüssigkeit durch pumpen und immer wieder entlüften. Kann nur Luft oder schwer gäniger Kolben sein.
Gruß Scotty.
danke für die Antworten
Beim Bremssattel ist alles i.o.
Was mich bloß Stört ist das keine Luft in der Leitung ist. habe das System schon 3 entlüftet und Bremsflüssigkeit gleich mit.(kleine Pumpe von Louis und das System blasenfrei ist) und es nur bei diesen Temperaturen morgens und abends Auftritt. vermute das es der HBZ. liegt. werde mir wohl eine neuen zulegen müssen.
Danke für Eure Hilfe
Hro
Hro
