Haltbarkeit Auspuff/Kat...?
Verfasst: 11.07.2008, 19:16
von Anfänger
Hallo Leute,
ich habe mir gestern ein Grand Dink bestellt! Und habe da mal eine Frage. Und zwar wird der gleich Teil-endkorkt (andere HD 0.88 und Variohülse) und soll dann so zwischen 60-65km/h laufen. Was mir, denke ich auch reichen wird. Meine Arbeitskollegen fahren ebenfalls Kymco (Yager 2Takt und Vitality 2Takt) und haben diese auch endkorkt (HD 0.88 , CDI, Variohülse Vergaserflansch) und der Orginal Auspuff ist den Herrschaften recht schnell kaputt gegangen (genauer der Kat). Sollte ich mir gleich einen ohne KAT aus dem Zubehör-Handel holen? Weil der Orginal das nicht verkraftet...
Wie sind eure Erfarungen mit der Haltbarkeit der Auspuffanlagen/Kat beim endkorkten Grand Dink.
Vielen Dank im Vorraus für eure Antworten
Gruß Anfänger
P.S.: es ist mein erster Roller.
Verfasst: 11.07.2008, 22:58
von tjoris
wieso sollte der kat das nicht mitmachen?
so heiß wird es doch nicht odeR? soweit ich weiß, geht das platin im kat erst bei rund 1200° in die knie.
kann man bei nem 2takter eigentlich den kat schrotten? da geht doch der ganze 2takt dunst durch, also kann ich mir wie gesagt nicht vorstellen das eine größere hd und entrdosselung den kat killen.
auserdem: ist es irgendwie von belangen? ob da jetz kat drin ist oder nicht ist doch egal. kontrolliert bei 50ern eh keiner.
Verfasst: 12.07.2008, 08:12
Das Entkorken des Rollers hat keinen Einfluß auf die Haltbarkeit des Auspuffs . Wenn ein Auspuff defekt ist , sollte man immer unterscheiden : Ist er zugekokelt , undicht , innen auseinandergefallen( Klappern ) ? Sind alles unterschiedliche Ursachen .
Aus unserer Erfahrung hält ein Zweitaktauspuff von Kymco ( alle mit Kat seit 1997 ) bei guter Pflege locker 20000km .
Verfasst: 14.07.2008, 20:05
von bbbbbbbbbbbb
Man kann einen Kat im Zweitakter sehr wohl killen, und zwar durch übertrieben viele Kurzstrecken und falsches Öl, der verkokt dann und rußt zu. Also öfter mal laänger fahren, damit er sich freiglüht. Und dass alle Kymco seit 1997 einen Kat haben, stimmt nicht, die Viertakter hatten bis vor wenigen Jahren keinen.
Verfasst: 15.07.2008, 06:56
bbbbbbbbbbbb hat geschrieben: Und dass alle Kymco seit 1997 einen Kat haben, stimmt nicht, die Viertakter hatten bis vor wenigen Jahren keinen.
Lies doch mal , was ich geschrieben habe :
Also erst lesen , dann posten ...
Verfasst: 17.07.2008, 13:47
von Anfänger
Danke erstmal für eure Antworten, war leider die letzten Tage krank gewesen. Und konnte deswegen leider erst heute hier lesen.
Der Keramikkörper soll bei den beiden Herrschaften karputt gegangen sein nach ein paar Tausend km (Babyrassel im Auspuff). Deswegen haben die mir nahe gelegt einen ohne Kat aus dem Handel gleich ran zu bauen. Und bin deswegen ein wenig unsicher gewesen.
Aber wenn hier kaum/keine Probleme gibt. Bleibt der Orginal Auspuff dran.
Danke für die Info´s
Mit freundlichen Grüßen aus der Lüneburger Heide
Anfänger
kl. Zwischenmeldung...
Verfasst: 28.07.2008, 20:53
von Anfänger
Hallo liebe Breitgrinsergemeinde,
seit einer Woche und ca:280km später: leider wurde mein GD nicht teilendkorkt. Teile waren nicht rechtzeitig da
(5Werktage und der Roller war schon da)! Soll jetzt bei der 500km Inspektion nachgeholt werden. Läuft aber jetzt schon 55km/h laut Tacho
Freue mich schon drauf
verschwitzte Grüße
Anfänger
Verfasst: 28.07.2008, 21:53
von xenonx
zum auspuff mit kat kann ich berichten das meiner nach 4t km total zugekohlt war
und die kohle noch mal mit einer leicht klebrigen überzug "glasiert"
und ich bin immer shellöl gefahren allerdings sehr viel kurzstrecke.. sprich mal kurz zur tanke pivo holen (2 km) mal schnell zum nachbarn (1km) ins büro (4km) usw usw..
und nach 4t km war ende gelände
@ xenonx - Auspuff zugekokst
Verfasst: 30.07.2008, 20:55
von strippe
Du solltest wirklich mal den Roller etwas freibrennen. Ick meine natürlich mal ne längere Strecke roller´n. Is wie beim Auto. Fährste mit ´nem Auto länger Autobahn, haste auch das Gefühl das es inner Stadt besser zieht. Weil der Auspuff wieder freigebrannt is.
Gruß aus Berlin nach Wien.
Re: @ xenonx - Auspuff zugekokst
Verfasst: 01.08.2008, 21:35
von Joc5400
strippe hat geschrieben:Du solltest wirklich mal den Roller etwas freibrennen. Ick meine natürlich mal ne längere Strecke roller´n. Is wie beim Auto. Fährste mit ´nem Auto länger Autobahn, haste auch das Gefühl das es inner Stadt besser zieht. Weil der Auspuff wieder freigebrannt is.
Gruß von der Mosel!
Das bessere Leistungsgefühl nach einer längeren Autobahnfahrt muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass der Auspuff "frei" ist.
Diese Vorgänge spielen sich zwar im Auspuffbereich, jedoch weit früher ab.
Wer viel Stadt fährt (rede jetzt vom 4-Takter) und die Kiste nie warm fährt, womöglich noch immer bei 1500/min schaltet (Benziner), der darf sich nicht wundern.
Ablagerungen an den Ventilen sorgen dann dafür, das keine planmässige Kompression mehr stattfindet. Das hat Leistungsverlust zur Folge.
Beim 2-Takter ist das was anderes, da sollte der Auspuff schon mal gerne ein wenig heiss werden um den Mist hinten rauszubrezeln. Siehe --> Werner
Verfasst: 28.08.2012, 23:18
von koenigsbussard
Also meiner geht jetzt langsam bei 17.000 km in die Knie
Und ich fahr tägl. Langstrecke (50km)
Verfasst: 21.09.2012, 22:06
von Krauti
Hallöle, siehe auch Post :Erfahrungsbericht GrandDink 50 ,20000Km
Meiner ging nach ca 20000 ins Auspuffnirwana ,
Topleistung! 5 Jahre für ein Auspuff,kannste nit meckern,!!
meint der ,
Krauti
Verfasst: 21.09.2012, 22:33
von koenigsbussard
Ich korrigiere!!!
Mein Auspuff war nicht defekt, es hatte eine andere Ursache.
Also hat mein Auspuff bis jetzt (17.450 km) doch gehalten. Kann also auch bestätigen, dass der Serienpott qualitativ hochwertig ist oder sagen wir mal "langlebig"
