Original-Zündkerze=Schrott...
andiz
Beitrag von andiz »
Hallo Leute,
nachdem leichte Aussetzer beim Fahren in manchen Fahrtzuständen mehr als nur Einbildung waren (besonders das Rucken und schlechte Zünden nach Gaswegnahme und erneutem Gasgeben) und der Leerlauf nach dem Anspringen auch nicht der Hit war, habe ich die Champion P-RZ9HC gegen eine NKG CR7HSA getauscht. Die Champion-Kerze hatte einen Innenwiderstand von 15kOhm, obwohl es eigentlich nur etwa 5kOhm hätten sein dürfen (die NGK liegt innerhalb von 10% Toleranz). Kein Wunder, dass bei Feuchtigkeit Probeme auftraten und der Zündfunke manchmal anscheinend wirklich zu schwach war. Das Kerzenbild ist/war aber einwandfrei.
Mir war ja bei Kontrollarbeiten immer wieder aufgefallen, dass die Zündkerze ziemlich locker im Gewinde sitzt und dies führte ich auf eine schlechte Bohrung des Kerzenlochs zurück. Das war aber vollkommen daneben gedacht, denn die NGK sitzt perfekt im Gewinde, da wackelt nichts beim Einschrauben. Wer kann auch wissen, dass die Zündkerze bezüglich des Gewindes eine derart große Maßabweichung besitzt? Wenn man nicht vorsichtig vorgeht, kann es einem das Alugewinde im Motorblock versauen.
Fazit:
Bisher keine einzige verzögerte Gasannahme nach längerem Ausrollen, Anspringen und Leerlauf einwandfrei. Wenn jetzt noch das Problem mit dem Ausgehen nach längerer Bergauffahrt an der Ampel erledigt sein sollte, dann mache ich einen Luftsprung.
Also: Raus mit der Champion-Kerze und japanische Markenqualität von NGK einbauen, und das lieber heute, als morgen.
Grüße,
Andreas
Yamaha XV250S Virago
Kymco Nexxon 50 (meine Ex)
Mutantin
Beitrag von Mutantin »
Wo ich das so lese - wer hat mich denn damals angepfiffen, dass ein Zündkerzenwechsel bei der 500er-Inspektion totaler Schwachsinn sei?? Auch wenn mein Händler wegen dem Gasschieber Mucken macht - in der Hinsicht war er doch ein schlaues Kerlchen ^^.
LG
Mutantin
Edit: Ich glaube, ich nehme das zurück...
Zuletzt geändert von Mutantin am 23.08.2008, 04:20, insgesamt 1-mal geändert.
Live now. Make now always the most precious time. Now will never come again.
andiz
Beitrag von andiz »
Ja, ich weiß... ich konnte mir auch nicht recht vorstellen, dass eine Zündkerze ab Werk defekt sein könnte. Zumal Champion eigentlich eine bekannte Marke ist. Gerade bei einem solch simplen Bauteil sollte man eigentlich eine Endkontrolle erwarten können :roll:
Naja, vielleicht hat Dein Händler die auch durchgemessen... Den "Trick" konnte ich damals leider nicht anwenden, weil mir der Wert nicht bekannt war.
Aber nun wissen wir zumindest, dass das anscheinend kein Einzelfall ist und man diese Kerze lieber früher, als später wechseln sollte.
Grüße,
Andreas
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Warum sollte man bei 500km die Kerze erneuern , wenn alles funktioniert ? Das halte ich für Abzocke . Nur : Wenn die Kerze locker ist , obwohl sie festgeschraubt ist , dann würde ich sie erneuern . Aber nur dann .
xenonx
Beitrag von xenonx »
denke auch das es abzocke ist.. allerdings eine eher kleine.. mit material verdient man da nix.. eher mit arbeitszeit
Kymco Scout SC10A 50ccm
http://www.orbitsmileaward.at/vote/wien/102993/Marcel
BITTE VOTEN!!! -- DANKE
Elchknie
Beitrag von Elchknie »
dann werde ich meine Zündkerze auch mal wechseln. Habe noch alte Isolator-Kerzen von der Schwalbe rumfliegen... ;)
Zum Thema ausgehen nach berfahrten - bei mir gehört dieses Problem aktuell der Vergangenheit an! Gemisch- und Standgasschraube habe ich nach Anleitung aus irgendeinem Motorad-Forum angepasst - funzt super. Die Gemischschraube war offenbar zu fett eingestellt, deshalb konnte ich auch bei jedem Wetter problemlos ohne Choke starten. Den brauche ich nun immer, aber nach 1-2 km kann ich ihn dann schon fast komplett reindrücken. Nach Power-Berauffahrten röchelt der Motor jetzt zwar immer noch, bekommt sich aber binnen kürzester Zeit wieder ein und geht vor allen Dingen nicht aus! Ich hoffe, das bleibt auch so...
Ich habe fast den Verdacht, dass die Werkstatt alle zugänglichen Schrauben bei der letzten Wartung festgezogen hat. War halt offenbar auch die Gemischschraube bei... ;)
Grüße in die Runde,
-Elch
Elchknie hat geschrieben:Hi,
Hmm, dir ist klar , daß du eine NEUE Kerze einbauen solltest , dazu noch eine passende ( ich glaube , Simson baut etwas dickere Kerzen als beim Nexxon ein ) , hmm ??
Will zu deinen Gunsten hoffen , daß du einen Witz gemacht hast ...
Elchknie
Hi Meister,
klar war das ein Witz. Habe ich extra mit einem Smily versehen...
VG,
-Elch
Mutantin
Hallo!
Ich bin pünktlich zur 500er liegen geblieben im strömenden Regen. Und daher kam der Zündkerzenwechsel. Insofern keine Abzocke, das Gefühl hatte ich auch nicht.
LG
Mutantin
Edit: Nun doch...?
Zurück zu „Nexxon 50“
