Hi ihr,
habe schon die SuFu bemüht und auch im alten Forum geschaut sowie Meisters Werkstattbuch durchgeblättert, aber nichts gefunden. Wie kommt man denn vorne an die Abblend/Fernlicht HS1 Birne. Hoffentlich muss man da nicht auch den halben Roller zerlegen wie bei der Rücklichtlampe, um an das Birnchen zu kommen.
Im Voraus vielen Dank für eure Tipps,
Grüsse aus Frankfurt,
Abblend/Fernlichtbirne wechseln
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
- jawa california
Wenn dir das mal nicht in der Nacht passiert und du ohne ...
.......Licht da stehst. Unter der Laterne machste da gar nichts.Kannste gleich ein Taxi rufen, in Taiwan ist eben nachts immer hell. Ich weiß nicht wie es bei den andern ist aber beim People ist das eine weiterer konstruktiver Hinkefuss. Bei Nachtfahrt am besten einen Batteriescheinwerfer ins Helmfach tun.
Leider muß man tatsächlich die ganze Lenkerverkleidung öffnen und an die Sch.... birnen heranzukommen. Ist allerdings mit verschiedenen, ich glaube Torx und Kreuzschlitz KS und ein paar Inbus Schrauben an der Scheibe geschraubt und zusätzlich gelascht.
Besorge die Birne vorher, es ist nicht die übliche h4 Birne aus Auto oder Motorrad, die kriegste nicht an jeder Tanke.
Die korrekte Bezeichnung lautet 12V 30/35 Watt HS1, der O-Versender möchte dafür satte 18,35 Euro. Möglicherweise gibts das sonst wo deutlich günstiger. Vielleicht auch gleich kucken ob das Standlichbirnchen und die Instumentenbeleuchtung noch vollzählig funktioniert ( Glassockelbirnchen mit verschiedener Wattzahl ) und gegebenen Falls gleich mit tauschen.
Ich träume von 2 Schrauben, Glasdeckel mit Gummidichtung, Birne von vorne raus, wieder rein Deckel drauf weiterfahren. Konstruieren kann so einfach sein. Vielleicht konstruieren die auch so Stümperhaft weil die Stundelöhne da unten von nachrangiger Bedeutung sind. Die Komplexheit des Lampenwechsels treibt den User in die Werkstatt, ich denke eine halbe Stunde wird auch der Profi benötigen damit wärn wir mit dem teuren Leuchtmittel schon beim einem fuffi angelangt. Wenn dich das ärgert dann Wechsel mal deine Rücklichtbirne, da haste erst richtig Spass.
Da Läuten mir die Osterglocken
euer Durchkicker
euer Durchkicker
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Das hintere Teil der Lenkerverkleidung muss nach hinten geklappt werden .
Dazu das Windschild entfernen , dazu die zwei Sechskantschrauben seitlich in der Lenkerverkleidung und die 4 Kreuzschlitzschrauben , die von hinten unten und oben eingesetzt sind .
Kleinen Deckel in der Mitte der hinteren Verkleidung entfernen .
Dann mit einem Schraubendreher durch das jetzt vorhandene Loch die hintere Verkleidung etwas seitlich von der vorderen Verkleidung abhebeln ( l+r ) und dann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oben zwischen hintere und vordere Verkleidung die hintere abhebeln . Dann hintere Verkleidung nach hinten ziehen .
- jawa california
Unglaublich ist des Schlossers Kraft wenn er mit einem Hebel
...schafft.
Eben die ganze Lenkerverkleidung öffnen, Birne raus, Birne rein und immer schön aufpassen das du nichts kaputthebelst.
Geübte hören dazu den Krüger Song
"Erst den Nippel durch die Lasche ziehn " dann gehts leichter!!!
Der Durchkicker
Der Durchkicker
- People Rider
Hey ihr,
ja vielen Dank - hilft mir schon ein riesen Stück weiter.
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden. Habe mir die hier ausgeguckt:
1.) Philips City Vision Moto 12636CTV oder die
2.) Philips Moto Vision 12636MVS1 oder die
3.) Osram Silverstar 64185SVS
Muss nochmal schauen - die Unterschiede sind mir noch nicht so richtig klar.
DANKE EUCH!!!
Gruss,
DANKE EUCH!!!
Gruss,
Xciting 400i Baujahr 2019
