Mein Grand Dink 50 springt nicht mehr an
mein Grand Dink 50 will net mehr anspringen.Am 12.Januar 2013 bin ich
noch fromm fröhlich gefahren keine Probleme.Jetzt stand er 5 Tage in der
Garage und ich wollte ihn anmachen.Nix kommt.Ich den Kickstarter mehrmals getreten.Nix normal ist er immer bei einem Tritt angegangen,die ganzen letzte Tage keine Probleme gehabt.Wie gesagt am samstag den 12.Jan.2013 noch ca 70 km gefahren.Dann in Garage abgestellt Motor aus,das war es.Seit dem nicht mehr angemacht,heute wollte ich und geht nicht.In der Garage ist es sogar +2 Grad.
Zündkerze gewechselt neue rein.Nix.
Was kann das sein.Also er hat keine anzeichen gemacht.Lief alles ganz normal ohne mucken.
Vielen Dank für euere Hilfe im Vorraus.
MFG
rockkater
MFG
rockkater
Batterie ist geladen,,,mit zündfunke noch nicht getestet.
Ich bin neuling bei Roller...Ganze zeit auto gehabt.
Wunder mich nur Samstag noch alles ok.
Hat auch keine anzeichen gemacht.das was nicht stimmt.Anzug oder geruckelt.Alles normal.Ist normal gefahren.In Garage reingefahren.
Roller ausgemacht.Mehr nicht.Dann stand er jetzt 5 tage drin ohne Bewegung
bei dem wetter habe ich immer Kickstarter genommen ein Tritt er war da.
+2 grad in der Garage.....
möchte mich erstmal bedanken für die antworten bei Masterjack und Daxthomas.
Jetzt kommt die lachnummer: Hole mir Startpilot gehe ich die Garage,denke
mir.Bevor Luftfilter abmachen,versuche mal den Roller anzutreten.
Und siehe da nach einem tritt mit dem Kickstarter.Springt er sofort an.
Muss ich jetzt nicht verstehen.sobald das wetter es zulässt fahre ich damit
zur werkstatt.
Nochmals danke.
rockkater
zur werkstatt.
Nochmals danke.
rockkater
- Der Dortmunder
Tja das stimmt Roller muss bewegt werden.Im Moment hier am Berg mit viel Schnee schwierig.
Ich habe kein Startpilot gebraucht.Er sprang sofort an ..
Und gestern 1 stunde mir wolf getreten.
Weiss der teufel warum.
Mein Tank stand auf Reserve habe 5 Liter Kanister reingeschüttet gestern
bißchen gewartet wieder kickstarter und nicht angesprungen.
Heute in garage rein und angetreten.Peng war er da.
Wer will das verstehen.
schönen tag euch allen noch.
MFG
- Hat sich bedankt: 309 Mal
Nein, Bremse mußte nur ziehen beim E Starter
Das macht doch nichts wenn du keine Ahnung hast. Die Kunden sind mir am liebsten denn dann fummeln sie nicht in den Dinger rum.
Ist schon ok so-
Wenn was ist, frag einfach. Hier sind einige die Fitt sind.
Ist schon ok so-
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 238 Mal
Also ich habe beim E-Start und beim Kicken den Gasgriff in der Hand, weil mein Bock immer bis 1/4 Gas haben will, wenn ich starten will.
Hm... Vielleicht direkt nach dem Start etwas zu fett?
Ich hatte beim Chinesen die Teillastnadel mal 'ne Kerbe zu hoch eingehängt und da hat er sich immer beim schnelleren Gasgeben zuerst verschluckt. Kalt ging er in den ersten Sekunden dann auch aus, wenn ich Gas geben wollte.
Kerzengesicht war aber normal.
Nadel wieder eine Kerbe runter und kein Verschlucken mehr...
Wie reagiert er bei dir auf schnelles Gasgeben? (nach ca 3 Min. Betrieb)
Kerzengesicht normal?
...und ist die "Wartezeit" auch von der Umgebungstemperatur abhängig?
- Phenomon
Wenn er in der Zeit "Hustenanfälle" auf das Gas bekommen würde und sich sofort wieder fängt, wenn ich vom Gas gehe, dann würde ich das auch als normal ansehen.
warm up phase
Sollte man ja auch einhalten. Ich kenne genug die immer gleich drauf losfetzen. Und das sind DIE die später Probleme mit irgendwas haben.
Ich selbst lasse , egal was, immer das Motörchen erstmal tuckern.
Sogar beim Auto wenn Schnee und Eis drauf ist
Auto an, rein in die Hütte , nen Kaffee... und dann ins WARME Auto !!
Oje, jetzt regen sich bestimmt n paar auf
Naja, man muß ja beim eisigen Motor nicht gleich mit Vollgas losheizen...
Nach einigen Sekunden (je kälter, um so mehr Sekunden) sollte man aber schon im unteren Drehzalbereich langsam lostuckern können, ohne frühzeitige Spätschäden zu riskieren. Nach einigen 100m kann man dann langsam auf 100% gehen... - oder man wartet halt einige Sekunden länger, kann dann zwar gleich mehr -aber immer noch keine sofortigen 100%- abverlangen. (...selbst dann nicht, wenn man ein Öl mit besserer "Kaltviskosität" verwendet => Zauberwort: "Schmierfilmabriß")
Was passiert, wenn man mit kaltem Gefährt gleich auf 100% geht, sieht man ja z.B. an der Einsatztechnik, die wesentlich mehr Wartung und oft auch vorzeitigen Bauteilaustausch benötigt.
