ich wollte die Zündkerze austauschen da wo man die Zündkerze rein dreht weiß nicht wie man das genau nennt hält die Zündkerze nicht mehr genauer gesagt sie läßt sich nicht mehr rein drehen habe es dann noch mit einer weiteren Zündkerze versucht leider ohne Erfolg.
Ich vermute mal das Gewinde ist kaputt was kann man da priv. machen oder was kann einHändler dagegen tun?
Zündkerze last sich nicht mehr rein drehen
Re:
und was kostet ca. ein neuer Kopf plus Einbau bei einem Händler?
Was kostet so ein HELICOIL-Einsatz plus Einbau?
- Nobse
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
HELICOIL-Einsatz hat immer so einen faden Beigeschmack wenn es nicht fachmännisch gemacht wird .( keine eigenen Erfahrungen , nur gelesen )
Neuer Kopf ist da schon angebracht , wenn du es nicht selber machen kannst, ist natürlich die Fachwerkstatt gefragt und die wird wohl kaum einen gebrauchten Kopf einbauen .
Daher brauchst du auch nicht zu suchen sondern die Werkstatt direkt fragen was der einbau mit Kopf kostet .
Allerdings stelle ich mir den Einbau auch nicht sonderlich kompliziert vor , wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat und idealerweise noch das werkstattbuch vom Meister besitzt .
Nobse
Nobse
