absterben...
Geri
absterben...
Beitrag von Geri »
wer von euch fährt zu dieser Jahreszeit noch bzw fährt durch!
Mein People stirbt bis er warm ist desöfteren ab-manchmal nach 50m,aber auch erst nach 500m-nicht immer,aber sehr oft!
Desweiteren ist es dann oft so das er sehr mies das Gas annimmt und stottert.da kann man nur richtig am Gas drehen das er fahrbar bleibt :(
Das absterben ist ja nicht so schlimm da er sofort wieder startet,aber die Fahrbarkeit ist manchmal das Problem-da schießt er richtig in den Auspuff rein (Patschen)
Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist-alles bestens !!!!
Auf Fehlercodes wurde schon alles geprüft-die Einspritzanlage und das Steuergerät wurden ebenfalls schon zu Versuchszwecken getauscht-aber ohne Erfolg :(
Die Werkstatt ist sehr bemüht,jedoch bisher ohne Erfolg...
Hatte schon jemand diese Problematik mit behobenen Erfolg?
gruß
Geri
wer später bremst ist länger schnell ;-)
People mit: 13 Gramm Pulleys,Leovince Granturismo,weißen Reifenbandaufklebern...
derLocke
Beitrag von derLocke »
Selbstverständlich wird noch gefahren, allerdings nur wenn kein Salz gestreut ist....
Habe die Probleme aber nicht. Fährst du nach dem Starten gleich los? Ich zb. mach ihn an, schieb ihn dann aus der Garage, dann Helm, Jacke und Handschuhe. Da tuckert er schon ein bisschen vor sich hin bevor ich losfahr.....
Viele Grüsse, Locke...
Geri
Beitrag von Geri »
also ich fahr unmittelbar los,so ca 20 Sek nach dem Start!
Jedoch kann das nicht das Problemn sein,da er ja auch noch nach 500m manchmal abstirbt...
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Ist mir ein Rätsel , wenn nichts angezeigt wird und er dann warm läuft ...
Abhilfe bringt da wohl nur mal das Laufen lassen des Motors , während man sich anzieht ...
derLocke
Nach 500m ist aber auch noch nicht Warm.....
Lass ihn ruhig 2-3 min laufen bevor es los geht. Der Motor wird es dir danken....
Mir persönlich wären 20 sec selbst im Sommer zuwenig Warmlaufzeit.
Wenn er vorher mehrere Stunden stand.
