Super 8 kommt nicht aus dem Knick
Verfasst: 13.11.2012, 20:20
von Nobse
Hallo ,
Ertmal zu mir , ich bin 46 Jahre jung , männlich und komme aus Berlin .
Meine Kymco Super 8 T2 Baujahr 2008 , Erstzulassung 2010 , gekauft mit 2100 Km .
Seit Freitag in meinem Besitz.
Ich muß dazu sagen , es ist mein erster Roller und hatte daher keine Ahnung wie ein Roller zu "ziehen " hat .
Fakt ist eins , Er nimmt wenn er kalt ist kein Gas an (ich weiß normal) und selbst nach einer halben Stunde Fahrt , nimmt er am Ampelstop wieder kein Gas an , so das ich auf der Kreuzung verrecke .Nach einer Stunde !!!! benimmt er sich halbwegs wie ein Roller , ich kann nach Ampelstop Das geben und komme voran .
Das kuriose allerdings , wenn ich jetzt 10 Minuten stehe und dann weiterfahre ( Motor ist noch heiß ) geht der ganze Mist wieder von vorne los, allerdings nur 15 Minuten .
Es fehlt an dem Roller auch das Typische jengjeng , er ist total leise und hat absolut keine Kraft , weshalb der Mechaniker auf verstopften Auspuff tipt .
Ich weiß auch nicht was der Vorbesitzer damit gemacht hat .
Vergaser einstellversuche wurdeh komplett durchgetestet von mir , an jeder Schraube malgedreht .Drecklösezusatz ist auch schon imTank..
Hat einer eine Idee ???
Norber
Verfasst: 15.11.2012, 05:45
von Nobse
Ich habe jetzt den vergaser perfekt eingestellt und siehe da er säuft nicht mehr ab .
heute morgen - 2 grad roller springt sofort an ,dann eine leichte steigung mit 25 kmh hochgetuckert und dann lief er :-) wie eine biene .
gut es könnte ein wenig mehr kraft hinter sein aber ich denke mal wenn man das gewicht des super 8 und meine 106 kilo dazu nimmt ist es wohl im rahmen für das zarte motörchen .
gruss nobse
Verfasst: 15.11.2012, 06:51
von YupYup
Also bei meinem Yup (auch Kymco) war das genau so. Ich hab mir einen neuen Auspuff gekauft und jetzt läuft der wieder. Ich glaub rausbrennen darf man ja nicht mehr wegen dem Kat.
Verfasst: 16.11.2012, 15:02
von Alter Sack
Hallo.
Ist der gleiche Motor wie in meinem Vitality. Hab eine größere 88er HD drinn und einen Sito Plus Auspuff mit den mitgelieferten 5,7 gr. Rollen eingebaut. Jetzt rennt das Ding wie Sau. Ach so, der Drosselring in der Vario und der Konus im Auspuff sind noch irgendwie wegoxidiert :wink: :shock: .
Gruß Jürgen
Verfasst: 16.11.2012, 17:05
Habe das beim S8 50 2T öfters, dass die trotz guter Vergasereinstellung recht zäh laufen . Ich beziehe das jetzt mal auf die legale 45km/h -Version ...
Ursachen : Hauptdüse , Variorollen , manchmal auf die Kupplung ( Einkuppeldrehzahl zu früh ) .
Abhilfe : 88er HD , 7,5g Variorollen ( die guten von Kymco halten auch ! ) und ggf. mal härtere Federchen in der Kupplung ausprobieren ( ist allerdings etwas mehr Arbeit .. ) .
Verfasst: 27.11.2012, 18:28
von Nobse
Also dank euch,meister zip und dem handbuch vom meister läuft der roller wie frisch aus dem laden .war zwar ne menge zu lernen und wieder herzustellen aber es hat sich gelohnt .
ein dickes danke
nobse
